Signal triggern
13.06.2011, 16:45
vielefragen Offline
Lightbulb Trigger
ich habe eine Frage:
ich habe ein Rechtecksignal (Triggersignal), dass durch einen Funktionsgenerator erzeugt wird und ein Antwortsignal (als Sinussignal angenommen). Ich möchte jetzt nur einen bestimmten Bereich meines Antwortsignals näher betrachten und will dazu das Rechtecksignal als Trigger nutzen:
- beim minimum des Rechtecksignals und der steigenden Flanke soll das "Fenster" beginnen und eine bestimmte zeit weiterlaufen.
ich habe schon versucht ein passendes VI zu finden, aber ich komme einfach nicht weiter.
Kann ich den DAQmx Trigger hier nutzen oder geht der nur am Anfang bei der Datenerfassung?
das express VI Trigger und Gate hilft mir im moment auch nicht so richtig...
vielen dank schonmal und trotzdem ein frohes pfingsten XD
8.6 .vi  daempf_forum.vi (Größe: 30,56 KB / Downloads: 293)
13.06.2011, 21:33
vielefragen Offline
signal triggern
8.6 .vi  daempf_forum.vi (Größe: 30,56 KB / Downloads: 238)
13.06.2011, 23:12
RE: Signal triggern
Offtopic2
Doppelposting! -> Threads zusammengeführt.
LVF-Regeln lesen und beachten.
Bloß weil du nach ein paar Stunden noch keine Antwort hast, brauchst du deine Frage nicht noch einmal in einem anderen Unterforum posten. Im LVF gilt nicht das Motto "viel hilft viel".
Danke, Jens
14.06.2011, 06:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2011 06:58 von vielefragen.)
vielefragen Offline
RE: Signal triggern
Entschuldigung,
bin ungeduldig und unhöflich geworden.
Kommt nicht wieder vor.
Ist meine Frage ansonsten zu unpräzise? bzw sehe ich den wald vor lauter bäumen mal wieder nicht?
vielen dank
15.06.2011, 14:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.06.2011 14:16 von vielefragen.)
vielefragen Offline
RE: Signal triggern
Lösung für dieses Problem gefunden!!!
Habe eine Lösung für mein (wie sich herausgestellt hat) Problemchen gefunden.
wunder oh wunder, es war gar nicht so kompliziert Blush
8.6 .vi  daempf_forum.vi (Größe: 66,38 KB / Downloads: 602)
  Triggern jodh14 44 24.287 12.04.2018 10:16
Letzter Beitrag: jodh14
  Erfasstes Signal mit simulierten Signal vergleichen funktioniert nicht wegen Datenty Felifa 14 11.090 21.04.2017 07:46
Letzter Beitrag: Felifa
  Triggern eines Signals sharth 2 4.812 03.12.2011 12:12
Letzter Beitrag: sharth
  Analogen Signalverlauf triggern LVNovice 0 4.242 10.10.2011 16:13
Letzter Beitrag: LVNovice
Exclamation Daten eines Massenspektrometers triggern mdd 2 4.224 27.07.2011 10:09
Letzter Beitrag: mdd
