zeitgesteuerte Datenerfassung / Langzeitmessung
22.06.2011, 09:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.06.2011 19:44 von Dennis.Moser.)
Mazzzze Offline
LV2009
Guten Tag,
ich möchte an meinem Prüfstand insgesamt 5 Signale während eines Langzeittests aufzeichnen. Grund dafür ist die Erstellung eines Trend Diagramms.
4 Signale sind ganz normale Gleichspannungsmessungen mit einen NI9215-Modul bei 2kHz.
1 Signale kommt von einem Acoustic Emission Sensor und wird mit einer NI 6251 Box bei 1MHz aufgezeichnet.
Die beiden Messungen habe ich erstmal in 2 getrennten VIs untergebracht, da die Acoustic Emission Messung sehr Rechenlastig ist und so alle Messungen zusammen nicht ordnungsgemäß funktionieren.
Meine Frage wäre nun wie ich es schaffe, dass mein VI selbstständig im Abstand von 30 Minuten jeweils für 5 Minuten misst und das über einen Zeitraum von 48h. Dabei soll bei jeder Messung eine neue .tdms Datei erzeugt werden, die selbstständig hochzählt.
Im Anhang ist das Acoustic Emission VI, mit Lv09_img2 erstellt.
Über Anregungen wie ich die zeitliche Regelung in den Griff bekomme wäre ich sehr dankbar Blush
2009 .vi  AE_Signal_zeitgesteuert.vi (Größe: 130,79 KB / Downloads: 280)
22.06.2011, 11:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.06.2011 19:45 von Dennis.Moser.)
ChrisT Offline
Spezialist :-)
RE: zeitgesteuerte Datenerfassung / Langzeitmessung
Hi Mazzzze,
arbeite am besten mit Zeitstempeln da diese Timerfunktion über eine so lange Zeit zu Problemen führen kann. Zeitstempel kannst Du auch subtrahieren.
Für die einzeldateien kannst Du doch das Datum und die Uhrzeit mit an den Dateipfad anhängen. Dann erstellt das VI immer eine neue Datei sobald Du deine Case-Structur (die ja nur alle 30 Min durchläuft) durchlaufen wird.
Hab da kurz mal was zusammengebastelt..
Schau Dir mal das VI im Anhang an...
2010 .vi  Beispiel Timersteuerung.vi (Größe: 11,05 KB / Downloads: 351)
Die drei Feinde des Programmierers:
Tageslicht, Frischluft, und das unerträgliche Gebrüll der Vögel
22.06.2011, 13:04
Mazzzze Offline
LV2009
Hallo ChrisT,
leider kann ich dein VI nicht öffnen. Ich benutze Labview 2009 (hatte vorher fälschlicherweise 2010 angegeben, sorry). Könntest du es bitte abwärtskompatibel speichern und erneut hochladen?
Vielen Dank für die Bemühungen!
Mazzzze
24.06.2011, 12:43
ChrisT Offline
Spezialist :-)
Kein Thema,
here it is...
2009 .vi  Beispiel Timersteuerung.vi (Größe: 8,19 KB / Downloads: 287)
04.07.2011, 14:31
Mazzzze Offline
LV2009
vielen Dank für dein Vi, damit hat die zeitliche Erfassung der Daten geklappt.
Allerdings bekomme ich immer nur Messwerte für 4,3 Sekunden und nicht die vollen 5 Sekunden. Stört mich aber nicht weiter.
Mazzzze
  Zeitgesteuerte Spannungsausgabe gekoppelt mit Kraftmessung Wolex 1 3.800 18.08.2016 05:36
Letzter Beitrag: RMR
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 6.870 24.06.2016 14:49
  Zeitgesteuerte Schleife illson 1 3.948 09.06.2009 11:35
Letzter Beitrag: icebox
  Zeitgesteuerte Protokollierung im laufenden VI piwi22 3 4.706 29.10.2007 09:12
Letzter Beitrag: piwi22
  Problem bei Langzeitmessung von Batterien zottel2000 2 4.373 16.10.2006 11:01
Letzter Beitrag: zottel2000
