Boolean Array füllen
27.06.2011, 10:31
rom4o Offline
Hallo Leute,
ich habe ein logisches getaktetes Eingangssignal das ich in einem Booleanarray ablegen möchte.
Im Signalverlaufsgraphen wird der Verlauf wunderbar abgebildet.
Das Ziel ist nun mit jedem Zeitschritt das folgende Element im boolean-Array mit dem aktuellen
anliegenden Wert zu belegen. Im Anhang ist ein Screenshot. Mit dem Takt wird auch der Index inkrementiert.
Das Problem ist, dass die jeweiligen Werte zwar im Booleanarray an der richtigen Stelle angezeigt werden bzw.
die LED aufleuchtet aber, mit dem Folgewert werden die vorherigen Werte(LEDs) wieder auf false gesetzt.
Warum ist das so??
Warum wird der letzte Zustand nicht im Array gespeichert?????
Kann es mit dem Initialisierten Array zu tun haben?
Viele Grüße
27.06.2011, 10:39
RE: Boolean Array füllen
Du hast es quasi richtig erkannt.
Du ersetzt immer wieder im selben Array nur einen Wert. (Datenfluss!!)
Wenn du in jedem Schleifendurchlauf etwas verändern willst, dann gibt dan Array per Shift-Register von einem Durchlauf zum nächsten Durchlauf weiter.
27.06.2011, 10:47
rom4o Offline
Hallo, danke für die Antwort.
Und wie kann ich das mit dem Shiftregister realisieren? Ich weiss wie ich es erhalte,
for-schleife und dann die eingänge zu Shiftregister ändern. Aber ich habe keine Ahnung wie,
ich das auf mein Array anwende. Gibt es dazu irgendwo ein kleines Beispiel wie das mit Boolean-Arrays
funktioniert? Und wo man die initialisierung hinsetzen muss damit nicht immer alles gelöscht wird.
Viele Grüße
27.06.2011, 11:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.06.2011 11:19 von Takuro.)
Takuro Offline
2010 SP1
Wenn ich dein Programm richtig verstehe, dann müsstest du nur den Eingang des Arrays durch ein Schieberegister ersetzten. Den Ausgang des Schieberegisters verbindest du dann mit dem Draht, kurz vor der Ausgabe. (siehe Anhang)
Dann wird das alte weitergegeben und du speicherst deinen Wert mit jedem Durchlauf eh in nem neuen Index.
(Mal wieder kein Labview auf dem Rechner, sonst hätte ich das mal darin gemacht, aber ich denke, du weißt was ich meine. Smile )
Neu, aber motiviert. Nehme immer gern Verbesserungsvorschläge an!
27.06.2011, 11:26
rom4o Offline
Hallo Takuro,
super es funktioniert vielen Dank.2hands2hands2hands
Habe echt Stunden nach der Lösung gesucht.
Echt klasse.
Bis bald rom4o Big Grin
  Dynamic Data vom DAQ zu Boolean Jann 3 6.202 06.04.2016 08:08
Letzter Beitrag: Jann
  Füllen bis -unendlich dimitri84 5 6.550 27.10.2011 17:56
Letzter Beitrag: dimitri84
  Ereignisstruktur durch boolean auslösen big_ben 5 7.078 16.03.2009 20:58
  2.en Plotbereich füllen Chasing 4 6.811 13.05.2008 14:48
Letzter Beitrag: Chasing
  Boolean zu Digitale Signalverlaufsgraphen Labman 2 6.005 11.09.2007 08:36
Letzter Beitrag: Labman
  Fläche zwischen 2 Plots "füllen" erbi 3 7.403 29.07.2007 18:08
