Datenmenge Signalverlaufsdiagramm
28.06.2011, 12:35
Takuro Offline
2010 SP1
ich habe ein Problem bei der Einschätzung.
Ich möchte bei einem Signalverlaufsdiagramm gerade die Historienlänge von 1024(Standart) auf 17280 Messpunkte erhöhen, das ganze bei vier verschiedenen Diagrammen. Die verschiedenen Daten laufen alle aus einer Messung, und ich möchte mir bis 72 h anzeigen lassen. (15 s Messintervall)
Die Frage ist nun, wie groß der Speicherverbrauch ist. Muss ich mit einem Crash rechnen? Ich habe das ganze in einem extra VI mal mit Zufallswerten gefüllt, mit kurzen Messintervall (1kHz). Dabei hat sich laut Taskmanager der Arbeitsspeicher nicht verändert.
Kann ich dann davon ausgehen, dass die Datenmenge problemlos ist? Die Daten werden ansonsten nirgendwo in einen Array geschrieben, der zusätzlich noch Platz verbraucht, sondern direkt auf die Platte gespeichert. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann werden bei noch mehr Daten die ersten wieder rausgeschmissen.
Danke fürs lesen. Smile
Grüße,
Takuro
Neu, aber motiviert. Nehme immer gern Verbesserungsvorschläge an!
28.06.2011, 17:15
RE: Datenmenge Signalverlaufsdiagramm
Die von Dir genannte Datenmennge ist geradezu lächerlich gering:
17280 Messungen * 4 Kanäle *8 Byte (double Format) = 0.5 MByte.
Außerdem: Zur üblichen 16bit-Datenerfassung passt am besten das SGL-Fomat. (4 Byte). Damit läßt sich die Datenmenge nochmals halbieren.
29.06.2011, 08:23
Takuro Offline
2010 SP1
Danke für die Antwort, nun kann ich mir sicher sein. Smile
  Große Datenmenge darstellen! JOBL 0 2.929 18.04.2008 12:14
Letzter Beitrag: JOBL
