Datenbereiche (Integer) zusammenfassen
29.06.2011, 14:41
win98 Offline
2010 SP1
nachdem meine erste Anfrage so erfolgreich war, teile ich euch mein nächstes Problem mit Wink
Ich habe eine for Schleife, die Daten in ein Array schreibt (Index 0-95)
Jetzt kennt ja jeder die Druckfunktion von word, in der man bestimmte seiten drucken kann
z.B wenn ich das eingebe: 1-4;20+21;33;90-94
dann bekommen ich die seiten 1;2;3;4;20;21;33;90;91;92;93;94 gedruckt.
ich möchte jetzt den index des arrays nicht mehr mit den index der schleife bestimmen, sondern wie oben gezeigt eine ähnliche darstellung.
Ist das denn irgendwie möglich? ich hätte das jetzt so gemacht, dass ich 94 checkboxen erstelle und dann vor dem schreiben ins array auf true prüfe..
aber 94 ist ne große zahl, und ich brauch das ganze 8 mal Big Grin
hoff es gibt ne einfachere lösung
29.06.2011, 14:51
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: Datenbereiche (Integer) zusammenfassen
Hi
Sieh mal in der LabVIEW Hilfe unter dem Stichwort SubArray nach. Den Rest überlasse ich Deiner Kreativität.
Gruß Holger
29.06.2011, 15:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2011 15:17 von Lucki.)
In der deutschen Version gibt es aber keinen Treffer zu "Subarray" oder "Teilarray".
Es gibt unter den "OpenG Array Tools" das VI "Delete Elements from Array".
Die Kunst wäre dann nur noch, einen String der Form "40-43, 50" in einen Zahlenarray der Form [40,41,42,43,50] zu konvertieren. Das sollte möglich sein, aber vielleicht liegt das auch fertig irgendwo herum.
29.06.2011, 15:09
win98 Offline
2010 SP1
ich glaub er meint "indexArray" damit kann man aus einem Array ein teil-array erstellen.
aber das hilft mir nich weiter glaube ich Tongue
ich habe eine write-funktion, die den eingang value auf ein array A stelle x schreibt.
nun habe ich um diese "write-funktion" eine schleife gemacht, und dem value ein array B von außerhalb der schleife mit automatischer indizierung zugewiesen und die stelle x den schleifenindex i verwiesen.
wenn das starte, dann schreibt er schön brav alle Stellen von Array B in alle Stellen von Array A.
Jetzt will ich aber nicht alle Stellen überschreiben, sondern nur bestimmte (variierbare) stellen und den rest unberührt lassen.
29.06.2011, 16:31
Offtopic2
@win98: Bitte achte in Zukunft ein wenig besser auf deine Schreibweise. Du schwankst zwischen korrekter Schreibweise und SMS-Stil (alles klein geschrieben). Der SMS-Stil ist laut LVF-Regeln aber nicht erlaubt.
Danke, Jens
29.06.2011, 21:06
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Hi
Ich habe mal schnell ein SubVI (Lizenziert unter EUPL V. 1.1) erstellt, dass den Zweck erfüllen sollte.
Gruß Holger
2010 .vi  Print-Like Array Element Selection.vi (Größe: 17,44 KB / Downloads: 231)
30.06.2011, 07:02
win98 Offline
2010 SP1
@Jens: Sry, ich werde veruschen öfters die Shift-Taste zu benutzen Big Grin
@Holger: Wow, da hast du dir ja mächtig Mühe gemacht Bahn
Ich war nie gut im Erklären, hab dir deshalb mal n Screenshot geschickt
Der Baustein "SetLong" schreibt einen Long-Wert (value) an eine Array Stelle (yIndex).
so wie es jetzt steht, schreib ich mein 1D-Array der Größe 96 (Long 1-4) 1 zu 1 an di Stellen des yIndex.
Und jetzt will ich halt dass nicht jeder Index überschrieben wird. Sondern nur bestimmte.
Deine Lösung gibt mir ein einem bestehenden Array, ein anderes Array aus, was aus dem vorherigem zusammengeschnibbelt ist (oder? Tongue) und das Problem ist denk ich, dass wenn ich Index 1, 4, 5, 10 ausschneide und in ein Array füge, dann hab ich ja die Indexe 1, 2, 3, 4 und das stimmt ja nicht. ich will Stelle 1 an Stelle 1 und Stelle 4 wieder an Stelle 4 schreiben und nicht an 2.
Hoffe is etwas besser dargestellt Tongue
30.06.2011, 08:21
BNT Offline
5.0 - 22Q3
    Hi
Die notwendige Änderung war doch wirklich nicht so schwer, oder?
Gruß Holger
30.06.2011, 08:54
win98 Offline
2010 SP1
hm , ok dann hab ich das wohl falsch interpretiert was du gebaut hast Tongue
ich werds mal versuchen und meld mich wenns klappt/nich klappt
danke soweit Angel_not
30.06.2011, 12:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2011 12:45 von win98.)
win98 Offline
2010 SP1
so, hat etwas gedauert bis ich rausgefunden hab wie man son VI reinzieht Tongue
ich hab das jetzt ziemlich genau nachgebaut.
Allerdings hab ich das Sybol nach dem addierer nich gefunden. in der palette siehts aus wie "Array erstellen", aber iwi ist das anders bei mir...
2010 .vi  Print-Like Array Element Selection.vi (Größe: 12,88 KB / Downloads: 225)
  Erstellte Regelung zusammenfassen Special354 6 4.968 01.11.2019 11:11
Letzter Beitrag: Special354
  Lokale Variablen eliminieren / Signale Zusammenfassen Philipp841 8 5.656 30.09.2019 09:51
Letzter Beitrag: Philipp841
  16bit Integer über Uart schicken floH857 2 3.879 10.01.2017 17:11
Letzter Beitrag: floH857
  16 Bit in Integer umwandeln Ingo2 6 7.762 02.12.2015 18:09
Letzter Beitrag: IchSelbst
  2er Kompliment 12bit fix-point integer Slev1n 4 6.244 24.11.2015 10:59
  String zu Dezimal (1, 2 und 4 Byte) unsigned + Integer hansi9990 9 7.693 16.07.2015 14:25
Letzter Beitrag: hansi9990
