LabVIEW10 Anwendung Firewallmeldung
30.06.2011, 13:18
wernerIBN Offline
Datenflussumgeher
8.6 und 2011
ich stelle gerade fest, dass meine als Exe compilierte LabVIEW10 Anwendung ohne jede TCP/IP Funktionalität die Windows-Firewall bemüht. Es scheint, als würde die irgendwas ins Internet senden. Was passiert denn da ???
Werner
Erfahrung ist die Summe der gemachten Fehler
KISS - Keep it simple and stupid
Walking on water and developing software from a specification are easy if both are frozen. – Edward V Berard
30.06.2011, 14:07
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: LabVIEW10 Anwendung Firewallmeldung
Hi
Vielleicht hast Du den VI-Server vi TCP/IP aktiviert. Sieh mal in den LabVIEW-MenÜ-Tools-Optionen: Categorie VI-Server nach.
Beim Bauen der Applikation wird auch eine Default ini-Datei erzeugt. Überprüfe diese auch mal.
Gruß Holger
01.07.2011, 07:52
wernerIBN Offline
Datenflussumgeher
8.6 und 2011
Bei mir gibts keinen VI-Server in Werkzeuge... Lv10, wo finde ich das ?
Hier mein ini:
[FastStretcher]
server.app.propertiesEnabled=True
server.ole.enabled=True
server.tcp.serviceName="Mein Computer/VI-Server"
server.vi.propertiesEnabled=True
WebServer.Enabled=True
WebServer.TcpAccess="c+*"
WebServer.ViAccess="+*"
DebugServerEnabled=False
DebugServerWaitOnLaunch=False
Sagt dir das was ?
Werner
01.07.2011, 08:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2011 08:25 von NWOmason.)
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(01.07.2011 07:52 )wernerIBN schrieb:  Bei mir gibts keinen VI-Server in Werkzeuge... Lv10, wo finde ich das ?
Hallo Werner,
In der Deutschen Version: Werkzeuge»Optionen»VI Server (zweiter Eintrag von unten)
Schalte dort mal TCP/IP aus.
Beste Grüße,
NWO
01.07.2011, 08:48
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Den Web-Server solltest Du auch ausschalten.
Gruß Holger
01.07.2011, 10:08
wernerIBN Offline
Datenflussumgeher
8.6 und 2011
War aus.
Ahhh ich glaub das wars. Da war nämlich ein Häkchen auf "Netzwerk Panel Server aktivieren". Das habe ich weggemacht.
Nun keine Meldung von der Firewall mehr. Komisch, ich bin ziemlich sicher, das selber nicht angemacht zu haben...
Danke.
  Configfile in Anwendung integrieren flattervieh 4 7.311 03.02.2012 10:19
Letzter Beitrag: flattervieh
  TDMS lesen funktioniert in exe Anwendung nicht klaju 1 4.575 13.10.2009 22:36
  exe-Anwendung und Hardware-NI-wechsel Hubert 3 4.481 13.10.2009 16:37
  Anwendung passwortgeschützt H_S 3 4.570 27.08.2009 08:56
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  LAbviewprojekt-Anwendung LABVIEW_NEU 5 5.077 05.05.2009 10:21
Letzter Beitrag: LABVIEW_NEU
  ausführbare Anwendung mit Laden von Configdateien ben8119 4 4.747 25.09.2008 09:41
Letzter Beitrag: ben8119
