Dropdownmenü mit Daten aus Datenbank
04.07.2011, 13:53
DDave Offline
Hallo Leute,
ich würde gerne in Labview ein Programm machen, bei dem ich bei Programmstart einen Benutzer auswählen kann. Dieser Benutzer ist in einer Datenbank gespeichert. Soll heißen, bei Programmstart soll in der Datenbank die Spalte 'Benutzer' einer bestimmten Tabelle ausgelesen werden und in ein Dropdownmenü zur Auswahl gestellt werden.
Hat jemand eine Idee wie ich das hinbekomm?
Vielen Dank schonmal
David
04.07.2011, 14:00
Takuro Offline
2010 SP1
RE: Dropdownmenü mit Daten aus Datenbank
Welcher Teil ist jetz genau dein Problem? Und wie liegen die Daten vor?
Hast du die Datei z.B. als .csv Datein, dann kannst du diese als Tabellenstring einlesen und verarbeiten. Dann müsste über einen Eigenschaftenknoten das Dropdown-Menü ansprechbar sein.
Neu, aber motiviert. Nehme immer gern Verbesserungsvorschläge an!
04.07.2011, 14:08
DDave Offline
Also ich habe eine Datenbank mit einer Tabelle in der Informationen von Kunden stehen wie Name, Adresse, Telefon usw.
Jetzt möchte ich, dass der Name aller Kunden in einem Dropdownmenü zur Verfügung gestellt sind, damit ich bei Programmstart einen Kunden auswählen kann. Die Daten liegen also in einer Datenbank und nicht als csv-Datei vor.
Mit dem SQL-Befehl "SELECT `Name` FROM `cm database`.`Kunde`;" krieg ich die Spalte der Tabelle die ich möchte ausgelesen. Jetzt müsste diese Spalte noch in ein Dropdownmenü übertragen werden.
Vielleicht hat ja auch jemand eine bessere Idee, wie man sich als einen dieser verschiedenen Nutzer anmelden könnt. Ich bin für alles offen.
04.07.2011, 14:16
Takuro Offline
2010 SP1
Dann nimm das Kombinationsfeld(also dein Dropdownfeld), erstell davon einen Eigenschaftenknoten "Strings" und schreibe da die eingelesene Tabelle rein.
Habs eben ausprobiert, das geht wunderbar. Namen müssen halt nur als 1D Array vorliegen.
04.07.2011, 14:33
DDave Offline
Irgendwie funktioniert das nicht bei mir. Magst du mal ein Screenshot von deinem machen?
David
04.07.2011, 14:52
Takuro Offline
2010 SP1
Hab dir Vi und Screenshot angehängt.
2010 .vi  Dropdown.vi (Größe: 7,18 KB / Downloads: 233)
04.07.2011, 15:15
DDave Offline
Vielen Dank!
Also meins war ähnlich aufgebaut, aber dadurch dass ich mit einer Datenbank arbeite hat sich ein kleines, dennoch logisches Problem eingeschlichen. Die Daten aus der Datenbank werden als 2D-Array ausgegeben und daher wurde mir ein Fehler angezeigt. Doch ich möchte ja nur die erste Spalte der Datenbank. Letztendlich musste ich einfach nur das Array indizieren und schon konnt ich es in dem Kombinationsfeld speicher Smile
Vielen Dank für deine Mühe!
David
16.04.2012, 12:51
Schraqnzy Offline
Ich habe gerade das Problem das es selbst nach Indizieren nicht funktioniert. Wenn ich vom Indizieren in den Knoten will zeigt er mir einen Verbindungsfehler an. Habe ich da evtl. bei der Konfig. vom Knoten etwas falsch gemacht? Ich hänge mal nen Screenshot dran
16.04.2012, 13:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2012 13:04 von GerdW.)
Hallo Schraqnzy,
nun ja, die gewählte Property verlangt ja auch ein boolean.
Wenn du dagegen die richtige Property wählst, könntest du auch dein Array of Strings anschließen...
16.04.2012, 15:40
Schraqnzy Offline
Ach verdammt da hab ich einfach nicht mehr drauf geachtet. Konzentration gegen null Big Grin. Danke schön
  Daten in einem Access Datenbank schreiben galilio 10 14.126 01.05.2017 08:04
Letzter Beitrag: galilio
  Daten aus Sensor in mySQL Datenbank schreiben DDave 16 18.820 21.06.2011 15:24
Letzter Beitrag: DDave
  Daten in Datenbank einlesen und ausgeben firas_1984 1 4.602 12.05.2011 22:15
  Daten in Oracle Datenbank schreiben Rudi Riegler 6 6.713 10.05.2010 18:03
  Daten in Datenbank speichern neu09 1 4.056 12.08.2009 13:25
  übersichtliche Darstellung der Daten aus Datenbank maier_m 2 3.554 08.01.2006 15:12
Letzter Beitrag: maier_m
