Eigenbau Drehwinkelgeber nur mit A- und Z-Signal
07.07.2011, 09:01
Mazzzze Offline
LV2009
Guten Tag,
an meiner Konstruktion gibt es leider keinen Platz für einen Sensor, der das B-Signal liefert.
Der Sensor der das A-Signal liefert ist ein Hall Sensor, der 18 Impulse (18 Nuten in der Welle) pro Umdrehung bringt. Das Z-Signal wird ebenfalls über einen Hall Sensor, der einen aufgeklebten Metallpin detektiert realisiert. Die maximale Wellendrehzahl liegt bei 3000upm.
Gibt es eine Möglichkeit den Winkel an dem sich der aufgeklebte Metallpin befindet zu berechnen und im .tdms Format aufzuzeichen? Es soll also jede Umdrehung bis 360° hochgezählt und bei dem Z-Signal wieder genullt werden. Es kann vorkommen, dass die Welle schlupft und die 18 Nuten in ungleichmäßigen Zeitabständen erfasst werden. Die Drehrichtung muss nicht erfasst werden. Angetrieben wird über einen E-Motor, der immer in die gleiche Richtung dreht.
Das Daqmx-Modul CI-Winkelaufnehmer benötigt leider das B-Signal. Könnte man das aus dem A-Signal ableiten/simulieren?
Zur Datenerfassung steht mir ein 9215-Modul (Analog), wie auch ein 9401-Modul (Digital) zur Verfügung. Beide stecken in einem cDAQ-9172. Notfalls könnte ich auch NI USB-6251 mit BNC Anschlussbox nutzen.
Falls weitere Infos benötigt werden, bitte fragen.
Mazzzze
  Analog Signal und Counter Signal erfassen fiedl04 0 6.428 29.10.2009 11:58
Letzter Beitrag: fiedl04
