Fehler 8 ist bei AB_Source_Library.lvclass:Close_Reference.vi
07.07.2011, 10:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.07.2011 13:09 von jg.)
JackBlack Offline
Studenten Version 8.5 und LV2009
de_en
74xxx
Schönen Tag zusammen
ich versuche gerade unser Projekt in eine .EXE zu wandeln, dabei tritt immer dieser Fehler auf:
"Beim Speichern folgender Datei trat ein Fehler auf:
C:\Programme\National Instruments\LabVIEW 2009\vi.lib\Utility\config.llb\NI_LVConfig.lvlib
Methodenknoten in AB_Source_Library.lvclass:Close_Reference.vi->AB_Build.lvclass:Copy_Files.vi->AB_Application.lvclass:Copy_Files.vi->
AB_EXE.lvclass:Copy_Files.vi->AB_Build.lvclass:Build.vi->AB_Application.lvclass:Build.vi->AB_EXE.lvclass:Build.vi->
AB_Build.lvclass:Build_from_Wizard.vi->AB_UI_Frmwk_Build.lvclass:Build.vi->AB_UI_FRAMEWORK.vi->
AB_CreateNewWizard_Invoke_CORE.vi->EBUIP_CreateNewWizard_Invoke.vi->EBUIP_CreateNewWizard_Invoke.vi.ProxyCaller
Details
Informationen zum Lösen dieses Problems finden Sie auf der Seite ni.com/ask für Supportanfragen. Verwenden Sie folgende Informationen als Referenz:
Fehler 8 ist bei AB_Source_Library.lvclass:Close_Reference.vi -> AB_Build.lvclass:Copy_Files.vi -> AB_Application.lvclass:Copy_Files.vi -> AB_EXE.lvclass:Copy_Files.vi -> AB_Build.lvclass:Build.vi -> AB_Application.lvclass:Build.vi -> AB_EXE.lvclass:Build.vi -> AB_Build.lvclass:Build_from_Wizard.vi -> AB_UI_Frmwk_Build.lvclass:Build.vi -> AB_UI_FRAMEWORK.vi -> AB_CreateNewWizard_Invoke_CORE.vi -> EBUIP_CreateNewWizard_Invoke.vi -> EBUIP_CreateNewWizard_Invoke.vi.ProxyCaller aufgetreten
Mögliche Ursachen:
LabVIEW: Dateiberechtigungsfehler. Sie haben nicht die erforderlichen Zugriffsrechte für die Datei. "
Google war bisher leider keine Hilfe
Wäre sehr dankbar wenn mit jemand sagen könnte woher der Fehler kommt und wie man diesen beheben kann.
Schon mal Danke im voraus!!
Gruß Jack
Rechtschreibfehler sind Eigentum des Verfassers
07.07.2011, 12:46
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Fehler 8 ist bei AB_Source_Library.lvclass:Close_Reference.vi
hier ist so ziemlich der gleiche Fehler aufgetreten:
LabVIEW App Builder
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/LabVIEW-...-p/1128832
Sind alle VIs beim Erstellen der Applikation geschlossen?
Wenn ja, und er Built funktioniert nicht:
  • LabVIEW neustarten und builden
  • oder PC neustarten und neu builden
Ich hoffe, dann klappts Smile
Beste Grüße,
NWO
07.07.2011, 15:12
JackBlack Offline
de_en
74xxx
Hallo
Erst mal danke für deine schnelle Antwort, ich hab mal deine Ratschläge befolgt, ich habe mein virtuelles Betriebsystem auf dem mein LabView installiert ist neugestartet und auch mehr mals LabView geschlossen und versucht, muss aber leider sagen das ich noch keinen Erfolg zu verbucht habe Sad
Um zu schauen ob es ein allgemeines Problem zu sein habe mal eine älter Version meiner Software gebuilded das hat funktioniert.
Bei der älteren Version war noch keine Kommunikation zwischen LabView und Excel vorhanden, könnte es etwas damit zu tun haben??
Oder hat es was mit der Tatsache zu tun das ich LabView in einem virtuellen Betriebssystem verwende??
Gruß Jack
07.07.2011, 16:06
Probiers mal mit einer flachen (oder auch nicht-flachen) File-Struktur innnerhalb der Exe, soll heißen, Häckchen bei "Use 8.x-Filelayout" setzen oder auch nicht:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B...C8005248E7
08.07.2011, 11:31
JackBlack Offline
de_en
74xxx
Hallo zusammen
danke für den Tip muss sagen es hat geklappt!!
Das Problem war aber nicht das mit der File-Struktur sondern das der Speicherort ein im Netzwerk freigegebener Ordner war.
"Check permissions on the directory you may be writing to. Sometimes when you try to build your Application to a shared network drive, you might not have access to write to this drive and you will receive Error 8. Having the Application Builder save your executable to a local drive will solve this issue."
Also nur den Pfad geändert und es hat funktioniert
Gruß Jack
  NI_Standard Report.lvclass, Problem zwar behoben aber dennoch Frage dazu dali4u 0 4.413 23.08.2011 12:12
Letzter Beitrag: dali4u
  Build-Fehler: Fehler beim Kopieren der Dateien Uwe Fechner 1 7.647 13.06.2010 16:34
Letzter Beitrag: Uwe Fechner
  Fehler bei *.exe Ausführung, als VI klappts aber! Fehler dort, beim nach Excel schreiben! AndiMetzger 12 15.242 23.06.2006 10:43
Letzter Beitrag: AndiMetzger
