Eigene Funktionspalette
06.07.2010, 08:23
Matze Offline
7xxxx
ich habe einige VIs geschrieben, die ich in einer eigenen Funktionspalette unterbringen möchte.
Prinzipiell funktioniert das auch, indem ich die VIs einzeln wähle und dort einfüge. Das Problem dabei ist jedoch, dass ich abhängig vom Pfad der VIs bin.
Gibt es eine Möglichkeit, diese VIs (sie enthalten eigene SubVIs, die in der Palette nicht erscheinen dürfen) z.B. in einer LLB-Datei zu speichern und diese als Funktionspalette zu verwenden?
Dann ist es egal, wo sich die ursprünglichen VIs befinden und eine Portierung auf andere Rechner wäre ebenfalls leicht, da nur eine Datei weiter gegeben werden muss.
Wie macht ihr das bzw. wie sollte man es im produktiven Einsatz machen?
Natürlich sollten die VIs jederzeit geändert werden können (evtl. neu in eine LLB packen).
Die SubVIs befinden sich alle in einem Projekt (*.lvproj).
Freundliche Grüße
06.07.2010, 08:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.07.2010 08:47 von GerdW.)
Hallo Mechatroniker,
ich lege mir in meinem LabVIEW-Sourcecode-Verzeichnis (D:DatenLV-Version...) einen Ordner "user.lib" an. In diesem Ordner lagern alle VIs, die in der Palette unter "User Libraries" erscheinen sollen, wiederum in verschiedenen Unterordnern. Dann muss ich noch die Funktionspalette editieren, um die VIs einbinden, die zu sehen sein sollen. Dazu ist es hilfreich, die VIs, die nicht erscheinen sollen, in einem anderen Unterordner abzulegen (z.B. bei einem polymorphen VI die Hauptinstanz in einen Ordner, die Unterinstanzen in einen anderen) - so kann man gleich ganze Ordner in die Funktionspalette einbinden lassen.
Vorteil dieser Variante:
Bei einem Backup brauche ich nur ein einziges Verzeichnis ins Backup nehmen (D:DatenLV-Version) und habe alles (!) im Backup.
Nachteil:
Bei einer neuen LabVIEW-Version muss ich erstmal wieder die Funktionspalette (einmalig) editieren...
Question Icon Editor Eigene Vorlagen nicht da L@BTR0N 3 4.335 04.02.2019 11:28
Letzter Beitrag: L@BTR0N
  Blockdiagramm eigene VIs aktualisieren PTH 0 3.092 11.07.2018 08:21
Letzter Beitrag: PTH
  LabView Eigene Bibliothek mit interner Struktur ohne Datei-Sperrung HasteMalNeMark 0 3.166 06.04.2016 11:37
Letzter Beitrag: HasteMalNeMark
  Eigene Buttons mit Funktionen klaholza 4 4.854 30.11.2015 13:11
  Eigene Projektvorlage erstellen TDO 2 3.913 16.09.2015 14:29
Letzter Beitrag: TDO
  Eigene Primitives in LabView erstellen RadioactiveMan 3 4.371 10.02.2014 14:57
