LabVIEW OPC-Verbindung
13.07.2011, 09:06
Chuncky Offline
Hallo zusammen!
Ich stehe hier vor folgendem Problem:
Ich möchte mit LabVIEW Messwerte auslesen die auf einem OPC-Server liegen. Dazu benutzte ich die Umgebungsvariablen.
Ich hab zunächst in meinem Projekt einen I/O-Server als OPC-Client erstellt. Dann habe ich über diesen Client meine Bindungsvariablen erstellt. Ich kann alle Messepunkte sehen bzw auch in meine Projekt einfügen. Wenn ich meine Umgebungsvariablen dann auf mein Blockdiagramm ziehe, passiert folgendes: Entweder es werden nicht die richtigen Werte angezeigt, oder es werden garkeine Werte angezeigt. Es ist auch schon passiert das die Werte auf der falschen Variablen angezeigt wurden.
Ich bitte um Hilfe, da ich einfach keine Lösung für dieses Problem finde!
Beste Grüße!
13.07.2011, 10:44
Chuncky Offline
RE: LabVIEW OPC-Verbindung
Noch ein Nachtrag:
Es wird inder Regel folgender Fehler ausgegeben, wenn ich die Umgebungsvariable auf dem Blockdiagramm habe:
Fehlercode: -1950679034
Umgebungsvariable in OPC.lvlib:Unbenannt 3<APPEND>
Der Fehler oder die Warnung trat beim Lesen der Umgebungsvariablen
\\Mein Computer\OPC\CPU Load
\\141.41.59.165\OPC\CPU Load auf.
13.07.2011, 12:00
Die Fehlermeldung / Warnung bedeutet, dass Du von Deiner Quelle keine Daten bekommst.
Wie viele Netzwerkkarten hast Du denn eingebaut?
13.07.2011, 12:33
Chuncky Offline
Es ist nur eine Netzwerkkarte eingebaut.
02.08.2011, 08:58
Chuncky Offline
Habe jetzt mal meine Datenpunkte an den NI OPC-Server weitergegeben. Alles funktioniert damit wunderbar. Da ich aber nur die Demoversion aud dem DSC-Modul habe, habe ich damit immer eine zeitliche Begrenzung von 2 Stunden. Weiß vieleicht jemand warum das nur mit dem NI OPC-Server funktioniert? Eventuell kennt ja jemand eine Alternative.
15.08.2011, 11:11
montanaro Offline
8.6+2009+2012+2014
2001
Sonstige
also wenn du von Labview aus über OPC kommunizieren willst, dann brauchst du auf alle Fälle das Modul DSC und auf dem Kundenrechner (wenn Ausführungs-PC verschieden von Entwicklungs-PC) brauchst du eine Run-Time Lizenz.
Grüsse
montanaro
15.08.2011, 11:42
Ich habe bei einer SPS auch schon über einen OPC-Server mit den Datasocket-VIs kommuniziert. Beispiele dazu gibt's hier im Forum.
  Verbindung Volumenstrommesser - LabVIEW elpe 6 8.117 19.10.2018 09:53
Letzter Beitrag: TpunktN
  Verbindung Frequenzumrichter Pc (LabVIEW) Simon_1706 4 6.718 07.09.2017 14:50
  Verbindung TwinCAT - LabVIEW via OPC Auswertung in Simulation luxoar 1 4.613 24.06.2014 11:31
Letzter Beitrag: luxoar
  LabVIEW friert bei Datasocket Verbindung ein Teebo 2 6.812 19.01.2011 13:38
Letzter Beitrag: Teebo
