Position von Fenster ermitteln
14.07.2011, 12:51
HaDa Offline
LabVIEW7 /LabVIEW2011
Moin,
ich habe gerade versucht die Größe und die Position von einem VI zu ermitteln. Dazu habe ich die Methode "Frontpanel:Laufzeitposition:Position ermitteln" verwendet. Leider bekomme ich immer nur null angezeigt. Hat das schon mal jemand versucht? Gibt es eine andere Möglichkeit? Oder ist das ein LabviewFehler (Habe Version9.0F3)?
Gruß Stephan
2009 .vi  Position.vi (Größe: 10,82 KB / Downloads: 390)
14.07.2011, 13:06
RE: Position von Fenster ermitteln
Diese Methode ( Rtmfx ) liefert dir die Standard-Position & Größe, nicht die aktuelle Position.
Wenn ich richtig verstehe, dann bist du auf der Suche nach der PropertyNode "Frontpanel Windows->Panel Bounds".
14.07.2011, 13:23
HaDa Offline
Hallo Jens,
danke für den Hinweis genau das suchte ich.
Zum Thema:
Rtmfx
Welches Manual soll ich denn lesen? Das ist eins der größten Probleme die ich bei Labview sehe: Die Hilfe als Dokumentation. Wenn ich nicht weiß was ich brauche suche ich mir den Wolf.
MfG Stephan
14.07.2011, 13:30
Da hast du nicht unrecht. Aber du könntest dir die Hilfe zu einer Property/Methode genau durchlesen, wenn du nicht sicher bist, was genau sie macht - oder wenn etwas Anderes herauskommt als intuitiv auf Grund des Namens angenommen.
  Fenster Position Ratio 19 16.594 14.06.2019 11:36
Letzter Beitrag: th13
  Frontpanel verkleinern -> Position und Größe nach Start jan91 4 8.118 18.08.2015 14:19
  Frontpanel Position nach Speichern ahebauer 2 6.171 24.03.2014 14:42
Letzter Beitrag: ahebauer
  Smartphone-Position+Kompass Iphone/Android in LV übertragen ITScotty 1 5.002 07.03.2014 22:18
Letzter Beitrag: ITScotty
  zweiter Cursor wechselt bei Tastendruck auch einmal die Position bienee 0 4.469 21.09.2011 08:08
Letzter Beitrag: bienee
  Position von Grafik / Bild auf Frontpanel programmatisch ändern... enone 10 15.162 07.06.2011 14:20
Letzter Beitrag: macmarvin
