Umwandeln von Real und Imaginärteil durch ArcTAN Funktion
15.07.2011, 14:16
toifl1987 Offline
Hallo Forumsmitglieder,
mein Problem gestaltet sich wie folgt, ich will mittels zweier Werte (Real, Imaginär, beide DBL-Werte) die Phase errechnen. (ARC-TAN(Imaginär/Real)
Dafür gibt es bei LabVIEW mehrere Bausteine und sogar den Formelknoten.
Bei beiden habe ich das Problem, dass irgendetwas errechnet wird aber nicht das was ich mit dem Taschenrechner überprüfe. Habe auch mal von anderen Leuten gegenrechnen lassen und die kommen auch immerwieder auf mein Ergebnis und nicht auf das von LabVIEW.
Vielleicht hatte bereits jemand hier im Forum das Problem und könnte mir weiter helfen bzw. weiss die Lösung.
Besten Dank im Voraus
Gruß Toifl 1987
15.07.2011, 14:28
RE: Umwandeln von Real und Imaginärteil durch ArcTAN Funktion
Schon mal daran gedacht, dass du das Ergebnis in RAD und nicht in Grad bekommst?
15.07.2011, 14:50
Hieran ist doch nichts falsch:
Wie ist es Dir überhaupt gelungen, das anders zu machen?
  Real Step7 peraho 2 4.868 22.06.2011 10:40
Letzter Beitrag: peraho
  [gelöst]BoolArray nach Real (IEEE754) achim @ FZK 2 5.365 01.06.2011 09:11
Letzter Beitrag: achim @ FZK
  Unterscheidung Start durch exe oder durch vi M Nussbaumer 4 5.668 08.02.2010 12:43
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  Real & Imaginärteil storm-79 8 8.630 11.04.2008 15:15
Letzter Beitrag: storm-79
  String nach Funktion umwandeln Klint 4 4.406 09.01.2007 15:33
Letzter Beitrag: bastman
