Längenmessung
18.07.2011, 09:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2011 09:11 von JuL.)
JuL Offline
Längenmessung
Hallo Leute,
Ich brauche bitte die RICHTIGE Funktion zum Messen der Länge eines TRUE FALSE Signales.
Das eingekreiste Signal wechselt immer von TRUE auf FALSE und umgekehrt. Wenn es aber 3s auf TRUE ist muss ich was in eine *.txt schreiben. Wie kann ich nun die 3s Messen?
Mfg
Julian
18.07.2011, 09:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2011 09:46 von Y-P.)
RE: Längenmessung
Hier ein Bsp.:
2010 .vi  Sichern.vi (Größe: 10,66 KB / Downloads: 184)
EDIT: Hier noch für Lv86_img:
8.6 .vi  Sichern8_6.vi (Größe: 7,47 KB / Downloads: 169)
18.07.2011, 09:46
JuL Offline
RE: Längenmessung
Deine Datei lässt sich nicht öffnen, da ich LV 8.6 verwende.
18.07.2011, 09:47
RE: Längenmessung
Hab's oben im Beitrag eingefügt.
Hatte leider zu spät gesehen, dass Du LabVIEW 8.6 hast.
18.07.2011, 10:00
JuL Offline
RE: Längenmessung
DankeWink Ich kann mit deinem Bsp leider nichts anfangenSad
18.07.2011, 10:08
RE: Längenmessung
Wieso? Nach 3 s "True" wird in den inneren Case gesprungen und dann kannst Du speichern. Oder was blickst Du nicht?
(18.07.2011 10:00 )JuL schrieb:  Ich kann mit deinem Bsp leider nichts anfangenSad
18.07.2011, 10:10
JuL Offline
RE: Längenmessung
Warum werden die 2 Zeiten subtrahiert?
18.07.2011, 10:38
RE: Längenmessung
Hallo JuL,
Zitat:Warum werden die 2 Zeiten subtrahiert?
Wie bestimmst du denn sonst so eine Zeitdauer? Ich würde dafür auch 2 Zeiten subtrahieren...
18.07.2011, 10:41
JuL Offline
RE: Längenmessung
Ich hätte das Signal in einen Timer geführt, dieser soll Zählen wenn ein HI anliegt und bei 3s durchschalten
18.07.2011, 10:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2011 10:45 von GerdW.)
RE: Längenmessung
Hallo JuL,
Zitat:Signal in einen Timer geführt, dieser soll Zählen wenn ein HI anliegt und bei 3s durchschalten
Und was macht das Beispiel von Y-P soviel anderes? (Außer dem Umstand, dass die Zeit nicht gezählt, sondern subtrahiert wird? Man kann Zeit zählen (eher ungenau) oder messen (eher genau)...)
