Signalveraufprobleme
25.07.2011, 20:57
ralffurrer Offline
Hallo Zusammen
Vielleicht könnt Ihr mir erklären was ich falsch mache.
Folgende Ausgangslage:
Ich möchte mit 2 Werten einen Signalverlauf darstellen. Ein Wert liefert mir die X Achse (zählt pro Messung immer +1).
Der andere Wert ist die Y Achse (Messwert zwischen 1 und 80).
Ich habe nun ein Array gebildet aus den beiden werten und sende es an ein Dignalverlaufsdiagramm.
folgendes ist das Resultat:
Das Diagramm schreibt bei jeder Messung den Zähler als Y ins Diagramm und bei einerMessung nicht gleich Null einen nicht nachzuvollziehende Anzeige.
Danke für jeden Tip
Gruss
Ralf
25.07.2011, 21:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2011 21:27 von jg.)
RE: Signalveraufprobleme
Wenn du die Werte für x und y Achse selber erzeugst dann MUSST du den XY-Graph nehmen und kein Chart.
25.07.2011, 21:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2011 21:41 von Lucki.)
Falls es so ist wie Du schreibst, dann müßte es so richtig sein:
Falls Du aber 2 verschiedene Plots in einem Diagramm meinst, dann so:
Die erstgenannte Lösung funktioniert aber nur, wenn die X-Werte monoton ansteigen (die X-Differenzen müssen aber nicht gleich sein). Wenn aber die Kurve wieder zurück läuft, wie z.B bei der Darstellung eines Vollkreises, dann hat Jens recht und Du mußt den XY-Graphen verwenden.
25.07.2011, 22:53
ralffurrer Offline
Danke Hat geklappt. Habe noch ein bisschen durcheinander mit den Datentypen. :-) Ich denke das war auch der Grund warum der XY Graph nicht funktionierte.
Gruss und Dank
Ralf
26.07.2011, 09:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2011 09:39 von Lucki.)
Der XY-Graph hätte schon funktioniert, wenn Du den "Express-XY-Graph" verwendet hättest. Der ist eine "Kreuzung von XY-Graph und Linienschreiber". Der normale XY-Graph hat hingegen keinen History-Buffer für die Daten. Man muß diesen selbst programmieren und bei jedem Update (Schleifenumlauf) ein Array mit allen Plotdaten auf den Graphen geben.
Gruß Ludwig
