Daten von Graph in Excel schreiben
26.07.2011, 11:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2011 12:32 von Kuroyuki.)
Kuroyuki Offline
Hi Leute,
ich habe ein kleines (oder größeres -.-) Problem.
Ich soll als Projektaufgabe Daten von der ATS9440 (Karte) einlesen, diese über einen Graph anzeigen lassen und Messwerte ausgeben.
Durch das Beispielprogramm, welches bei der Karte dabei war, habe ich es durch einige Modifizierungen geschafft, mehr oder weniger in Echtzeit (gewisses Ruckeln war vorhanden), den Graph angezeigt zu bekommen.
Der nächste Schritt war dann die Speicherung der so erhaltenen Daten in Excel, und hier steh ich an.
Ich hab bereits das Forum durchgesehen und mich an einigen Lösungsvorschlägen gesucht, bin jedoch einfach auf keinen grünen Zweig gekommen..
Ich hab im Anhang mein Programm - durcheinander triffts eher -, es wurde mit der LabView Version 2010 geschrieben und soll auf nem Windows Server 2008 laufen.
Edit: Hab alle in Zip Datei verpackt.
2010 .zip  ATSh9440_Example Folder_new.zip (Größe: 159,7 KB / Downloads: 290)
26.07.2011, 11:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2011 11:59 von Y-P.)
RE: Daten von Graph in Excel schreiben
Mach mal im Front Panel einen Rechtsklick auf Deinen "Graph" und wähle "Export" -> "Export Data to Excel" aus. So geht's am schnellsten. Wenn das nicht reicht, dann kannst Du die Daten per ActiveX in Excel schreiben.
Das geht z.B. so:
8.6 .zip  Excel-Tabelle schreiben ActiveX.zip (Größe: 388,68 KB / Downloads: 401)
EDIT: Und bitte zippe doch Deine Dateien das nächste Mal. So viele Dateien lädt hier fast niemand einzeln herunter.
26.07.2011, 12:07
Kuroyuki Offline
Export Data to Excel hab ich bereits probiert, das funktioniert leider nicht.
Danke für das andere Beispiel, ich schau mal ob das klappt Smile
26.07.2011, 12:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2011 12:32 von jg.)
Offtopic2
1.) Wenn du soooo viele Dateien hochlädst, dann packe sie doch vorher in ein Zip-Archiv und lade nur 1 Datei hoch.
2.) Bei VI-Uploads immer die LV-Version angeben
EDIT: Danke!
26.07.2011, 22:34
(26.07.2011 11:48 )Kuroyuki schrieb:  Ich hab im Anhang mein Programm - durcheinander triffts eher -,
Das kannst du laut sagen. Hier ein paar Kommentare:
Was willst du mit diesen seltsamen Konstrukten erreichen?
  Messdaten in Excel schreiben Kaibe 3 5.034 11.12.2019 08:50
  TDMS-Daten direkt schreiben, nicht im RAM halten RabenFlug 2 3.794 12.04.2019 10:23
Letzter Beitrag: RabenFlug
  Daten in einem Access Datenbank schreiben galilio 10 14.213 01.05.2017 08:04
Letzter Beitrag: galilio
  Werte in Excel Regelkarte schreiben Rene172 9 8.805 17.03.2016 09:49
Letzter Beitrag: Rene172
  DI Daten in Datei schreiben puuk! 10 13.586 15.12.2015 13:08
  Messwerte in Excel schreiben heaster 5 8.527 24.07.2015 07:38
