Active X Probleme
26.07.2011, 14:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2011 07:37 von MartinLoreck.)
MartinLoreck Offline
11
Active X Probleme
tut mir leid ich wusste nicht so recht wie ich den Titel anders kurz und präzise formulieren sollte.
Ich möchte das Problem jetzt kurz erläutern.
Zunächst habe ich mir hier im Forum viele Beiträge zum Thema durchgelesen und bin dann auf das Tutorial gestoßen, was super erklärt war. Ich habe es auch zum Großteil verstanden. Als ich das ganze für mich übertragen habe, habe ich fast nur die Verknüpfung zu meinem Word Ordner geändert und wollte das ganze ausprobieren. Leider kommt immer Fehler 3005:
"Error 3005 occurred at Automation Open: Object specified is not creatable in word schnittstelle.vi
This error code is undefined. No one has provided a description for this code, or you might have wired a number that is not an error code to the error code input."
Klingt als würde irgendwas mit der Verknüpfung zu meinem MS Word nicht hinhaun bzw. es kann keine Session geöffnet werden.
Was kann ich dagegen tun.
Und dann habe ich eine zweite Frage die für mein derzeitiges Projekt äußerst wichtig, wenn nicht sogar unablässlich ist.
Wie kann ich den Text den ich an den Bookmarks einfügen möchte formatieren. Sprich die Schriftgröße etc. einstellen?
Macht man das beim Anlegen der Bookmarks in Word?
Ich bedanke mich im voraus und wünsche allen eine schöne Woche
Mein Vi füge ich bei
8.5 .vi  word schnittstelle.vi (Größe: 35,33 KB / Downloads: 354)
29.07.2011, 12:56
RE: Active X Probleme
1.) MS-Word ist hoffentlich installiert auf deinem Rechner?
2.) Leg einmal die ActiveX-Referenz im Frontpanel neu an. Rechtsklick auf der Refnum->Select ActiveX Class -> Word-Applikation suchen.
29.07.2011, 13:39
11
(29.07.2011 12:56 )jg schrieb:  1.) MS-Word ist hoffentlich installiert auf deinem Rechner?
natürlich habe ich MS Word installiert. Auf meine Installation hin habe ich ja auch die Referenz angeleget, so wie du es beschrieben hast. Dies habe ich auch mehrfach überprüft. Immer der gleiche Fehler
29.07.2011, 16:16
Vielleicht hilft das hier?
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/E...2E00645518
09.08.2011, 13:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2011 14:08 von MartinLoreck.)
11
(29.07.2011 16:16 )jg schrieb:  Vielleicht hilft das hier?
Hallo und danke für den Link.
Leider habe ich bei mir wenn ich rechts klick auf den Container mache kein "Insert ActiveX Object"
Edit: habe eben bemerkt das das von mir auf dem Screen genannte kein Container ist...
jedoch wird im Tutorial von einem Container auch gar nichts erwähnt und deshalb weiß ich nicht genau wie dieser zu verwenden ist.
Nutze ich diesen einfach anstelle des Refnums? Wenn ja wie verlinke ich damit zu meinem Word bzw. und zu welcher Datei bei Word?
09.08.2011, 14:04
Schon mal auf "Browse" geklickt? Dann kannst du die ActiveX-Refnum neu auswählen.
10.08.2011, 06:27
11
(09.08.2011 14:04 )jg schrieb:  Schon mal auf "Browse" geklickt? Dann kannst du die ActiveX-Refnum neu auswählen.
Hallo Jens,
wenn ich per Browse ein neues ActiveX Refnim wähle, bietet mir LV lediglich verfügbare Objecte aus den Librarys an. Jedoch wird dort Word nicht angeboten. Und so wie ich es einbinden wollte funktioniert es ja scheinbar nicht.
Oder wird das ganze nicht als Word angeboten?
Lg Martin
10.08.2011, 09:14
Im Dialogfenster (nach Browse...) in der Auswahlliste der Type Library nach Microsoft Word... suchen.
10.08.2011, 09:38
11
(10.08.2011 09:14 )jg schrieb:  Im Dialogfenster (nach Browse...) in der Auswahlliste der Type Library nach Microsoft Word... suchen.
das was du erklärst habe ich doch gemacht, wenn ich dich richtig verstehe
denn so stehts ja auch in dem von mir angesprochenen tutorial hier aus dem forum
ich browse und wähle dann die msword.olb aus und dann die word.application
das ist doch das was du meinst oder?
  Active X Probleme mit Invoke / Property Node eldumbo 0 6.494 03.02.2015 12:45
Letzter Beitrag: eldumbo
  pdf über Active X in LV 64 Bit? chrision01 6 7.520 11.12.2013 22:34
Letzter Beitrag: chrision01
  Codesoft und Active X Mike54 2 6.807 30.04.2013 13:50
Letzter Beitrag: Mike54
Question Active directory / .net Achim 5 8.661 20.07.2012 10:14
Letzter Beitrag: Achim
  Active X Browser als Image ? MartinLoreck 5 7.141 02.09.2011 12:00
Letzter Beitrag: MartinLoreck
  Active X mit Word - Absätze richtig setzen mrstrom 6 9.934 19.08.2011 07:30
Letzter Beitrag: mrstrom
