Speicher in SubVi
27.07.2011, 09:13
haunet Offline
Speicher in SubVi
ich habe ein SubVi geschrieben, welches ein fifo implementiert (siehe Anhang). Nun mein Problem: wenn ich dieses SubVi in einem anderen Vi mehrmals einfüge wird für alle fifos immer derselbe Speicher (Array) verwendet. D.h. wenn ich drei Instanzen von dem SubVi fifo verwende ändern alle drei SubVi's das selbe fifo-Array.
Was ist das nun wieder für eine Eigenart von LabView? Ich dachte SubVi's sind in sich gekapselt..?
Wie könnte ich das Problem umgehen / lösen?
Viele Grüße
2010 .vi  fifo.vi (Größe: 15,25 KB / Downloads: 149)
27.07.2011, 09:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2011 09:45 von GerdW.)
RE: Speicher in SubVi
Hallo haunet,
das passende Stichwort wäre "reentrant" (bzw. "ablaufinvariant") und ist in den VI-Optionen unter "Execution"/"Ausführung" zu finden...
Ansonsten solltest du dich mal mit dem grundlegenden Aufbau von FGVs beschäftigen - die kommen auch ohne lokale Variable (Speicherbedarf!) und Sequenzen (unnötig!) aus:
27.07.2011, 13:58
haunet Offline
Danke Gerd für die schnelle Antwort,
auf den ersten Blick macht dann "non-reentrant" wenig Sinn. Den einzigen Vorteil den ich im Moment dabei sehe ist dass ich mich um die Synchronisation einzelner Funktionen/Ressourcen nicht kümmern muss...
MfG
27.07.2011, 17:12
macmarvin Offline
CLA
(27.07.2011 13:58 )haunet schrieb:  auf den ersten Blick macht dann "non-reentrant" wenig Sinn. Den einzigen Vorteil den ich im Moment dabei sehe ist dass ich mich um die Synchronisation einzelner Funktionen/Ressourcen nicht kümmern muss...
... und das man sich die Eigenschaft des geteilten Zugriffs auf einen Speicherbereich gezielt zu Nutze machen kann.
Du kannst natürlich auch komplett alles mit reentrant VIs machen. Das ist aufwendiger was das Referenzhandling/Synchronisation angeht, aber implementieren sollte sich damit alles lassen.
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 9.288 25.08.2011 15:18
  SubVI aus Speicher entfernen Krischan 3 5.798 02.08.2010 17:02
Letzter Beitrag: macmarvin
  Speicher wird nach durchlaufen von SubVI nicht freigegeben M Nussbaumer 6 5.673 18.09.2009 13:02
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  SubVI aus dem Speicher entfernen catha 15 11.405 12.02.2008 14:48
Letzter Beitrag: catha
  SubVI müllt Speicher zu Andreas81 12 9.793 29.06.2006 18:06
Letzter Beitrag: Kvasir
