Signalerzeugung mit LabVew für PXI-4461
28.07.2011, 11:30
ReneP Offline
10
xxxxx
ich habe folgendes Problem. Ich habe eine NI PXI - 4461 Karte. Die soll später Signale aus ihren zwei Ausgängen ausgeben, welche unter Labview eingestellt werden können.
Habe jetzt schon einige Sachen ausprobiert, aber ich kriege es nicht hin ein Signal, welches in Amplitude und Frequenz etc. variable ist zu erzeugen.
Ich habe es mit dem "Simulate Signal" versucht. Der Sinus ist auch eigentlich in Ordnung nur hat dieser in bestimmten abständen eine Verzerrung.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Tryxinos
28.07.2011, 11:56
RE: Signalerzeugung mit LabVew für PXI-4461
Schau' mal dort:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/5468
Da gibt's auch Beispielvideos,...
28.07.2011, 12:53
ReneP Offline
10
xxxxx
@ Markus
Danke, werde mir die Videos gleich mal anschauen.
Ich habe was anderes ausprobiert. Habe das VI und ein Screenshot der Fehlermeldung die ich erhalten habe unten eingefügt.
Müsste es so nicht gehen? Also anscheinend stimmt nur was mit der Clock Rate nicht oder?
Habe noch nicht viel mit Labview gemacht, kann auch gut sein, dass das alles nur blödsinn ist.
28.07.2011, 13:06
Express-VIs (dazu zählen auch die DAQ-Assis) lassen sich schlecht per Screenshot analyiseren. Bitte VI hochladen.
28.07.2011, 13:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2011 15:45 von ReneP.)
ReneP Offline
10
xxxxx
Macht Sinn Big Grin
vi ist oben
Hoffe ihr könnt ihr helfen.
2010 .vi  Untitled 2.vi (Größe: 122,73 KB / Downloads: 223)
  Analoge Signalerzeugung instabil unter Windows 10 Winterkind 6 6.229 21.02.2018 15:16
Letzter Beitrag: Winterkind
  PWM Signalerzeugung Jadefalke 9 8.152 25.05.2016 14:52
Letzter Beitrag: Jadefalke
  timeout fuer trigger und signalerzeugung? sammy 3 6.738 23.11.2015 15:52
Letzter Beitrag: motorguru
  Synchronisation 2 PXI 4461 Karten BTB 0 3.437 08.12.2011 14:33
Letzter Beitrag: BTB
  DAQmx getriggerte Signalerzeugung RogerWilco 1 4.261 26.01.2011 08:49
Letzter Beitrag: RogerWilco
  Signalerzeugung / Samplerate Jochen_BW 4 5.324 12.06.2009 06:48
Letzter Beitrag: Jochen_BW
