Soundkarten Signal dekodieren
02.07.2010, 22:47
krueml0r
Unregistered
Ich habe vor digitales Funk Signal zu dekodieren, das Signal gelangt über die Soundkarte in den PC.
Das LabVIEW Programm soll dann diesen Datenstrom mit dem Protokoll des Signals vergleichen und dementsprechend dekodieren. Es handelt sich dabei um das sogenannte POCSAG Signal.
Wie stelle ich es nun am einfachsten an, solch ein Signal zu dekodieren?
Ich habe mit dem Sound Input read.vi versucht den Datenstron einzulesen und mit dem Analog digital Wandler element das Signal umzuwandeln.
Das funktioniert leider nicht wirklich.
Für ein paar Lösungsansätze wäre ich dankbar.
Vielen dank im vorraus
Viele Grüße
Christian
09.07.2010, 08:41
schurzgasschweisser79 Offline
Was genau geht den nicht? Ist der Pegel vom Signal im richtigen Bereich? Soundkarten haben meines Wissens den Bereich von knapp +/- 1 V.
Soll konkret heißen: Schaut dein analoges eingelesenes Signal denn richtig aus?
10.07.2010, 10:08
gottfried Offline
20**
Ich hatte nie ein Problem mit dem Ansprechen der Soundkarte (Ausnahme die Pufferung ist mies dokumentiert und nervig - siehe Forum). Bitte versuche ein Beispiel aus den Example Finder.
12.07.2010, 20:31
krueml0r
Unregistered
okay ich suche mir mal ein Beispiel im Example Finder.
Aber mir geht es darum das Signal in 0en und 1en umzuwandeln und diese Daten dann in einen Textstring mit Hilfe einer Tabelle zu wandeln.
Vielen Dank für eure Antworten
Christian
  Analog Signal und Counter Signal erfassen fiedl04 0 7.050 29.10.2009 11:58
Letzter Beitrag: fiedl04
