FFT Display - was sieht man da eigentlich?
04.08.2011, 09:50
gottfried Offline
20**
eigentlich eine dumme Frage was man denn da am Vision-Indicator sieht... ABER ... schaut Euch das Beispiel an - die FFT-Anzeige ist super, aber was wird da angezeigt - man kann alle Complex-Planes auswählen aber nichts davon...? Oder habe ich einen Knopf im Hirn?
Danke für Eure Hilfe
Gottfried
2010 .vi  TestShowFFTin real U8.vi (Größe: 96,44 KB / Downloads: 243)
04.08.2011, 13:45
kaiman Offline
7.1.1, 2011
28***
RE: FFT Display - was sieht man da eigentlich?
Tach Gottfried,
ich kann dein VI grad leider noch nicht öffnen, aber ich versuch so mal mein Glück...
Dass die FFT dir das Frequenzspektrum deines Bildes zurückgibt ist ja klar. Ich kenn es so, dass nur der REAL-Anteil angezeigt. Du erhältst so also praktisch ein Histogramm deiner Freuenzen im Bild, wobei - angefangen beim Gleichanteil - die niedrigen Frequenzen in den Ecken und zur Mitte der Bildränder die hohen Frequenzen aufgetragen werden.
Du solltest eigentlich deutliche Unterschiede sehen, wenn du mit der Kamera auf eine homogene Fläche oder irgendein Muster schaust. In LV Lv71_img gibt es ein Beispiel dazu bei dem man das ganz gut sehen kann.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Gruß, Kai
04.08.2011, 17:37
gottfried Offline
20**
nein - das geht am Problem vorbei. Ich wollte nicht die Funktion eines 2D FFT diskutieren sondern ich hätte gerne gewußt was NI da trickst, damit man das sieht was man sieht. Wenn man sich nach der FFT den Realteil oder den Betrag mit einem gleichartigen Indicator und gleicher Palette ansieht ähnelt das in keiner Weise dem Display des komplexen FFT Bildes - somit bin ich ratlos.
Im übrigen sind die Frequenzen bei NI gestürzt, Gleichstom (üblicherweise) in der Mitte.
Gottfried
05.08.2011, 06:58
kaiman Offline
7.1.1, 2011
28***
Ah, ok, dann hab ich dich wohl falsch verstanden... Da kann ich dir auch leider nicht helfen, was NI da treibt. Ich werd mir das mal anschauen, wenn ich endlich meine nagelneue LV+Vision-Lizenz bekommen hab... Viel Erfolg noch bei der Suche!
Gruß, Kai
09.08.2011, 13:44
gottfried Offline
20**
So,
nach vielem Probieren habe ich mich durchgebissen - die Lösung habe ich auf
http://forums.ni.com/t5/Machine-Vision/I...false#M219
gepostet
Gottfried
02.11.2011, 14:34
didosa27 Offline
8.2.1
Hi Gottfried,
kannst du das VI irgendwo nochmal als Bild oder in Lv80_img abgespeichert einstellen?
Hab das gleiche Problem, nur die Lösung ist mir noch verwehrt Confused
Würde mich sehr freuen,
Gruß didosa27
11.11.2011, 14:32
gottfried Offline
20**
ja klar ... Du machst mich aber neugierig - was hats Du für eine Problemstellung?
Gottfried
PS.: ich hatte beim Konvertieren 2 Warnings
8.0 .vi  TestShowFFTin real U8.vi (Größe: 211,09 KB / Downloads: 238)
  Image Display mit zwei Verdrahtungen labtoni 1 4.021 09.01.2012 14:49
Letzter Beitrag: Moppol
  Image Display Farbskala labrat 1 4.301 09.12.2011 22:46
Letzter Beitrag: unicorn
  LCD Display lesen et ausgeben titi 1 4.534 06.01.2011 21:58
  ROI's im Image Display aktualisieren (LV2010) Peter Schulze 7 6.659 26.11.2010 10:46
Letzter Beitrag: Peter Schulze
  Image Display als XControl läuft sehr unrund. abrissbirne 1 4.636 07.07.2010 10:17
Letzter Beitrag: abrissbirne
  Image Indicator - "do not display" gottfried 2 4.540 01.07.2010 18:08
Letzter Beitrag: gottfried
