von digitalen Signal zur Frequenz
04.08.2011, 11:11
cqclevercq2 Offline
labview2010
Hallo alle,
ich schreibe meine Abschlussarbeit mit LabVIEW. Jetzt muss ich folgende Signale beobachten und aufnehmen, so dass ich später weitere Berechnung durchführen kann. Die Signale sing Weg von einer Schwingung, Beschleunigung, Gaspedalweg, und Motordrehzahl und Gang.
Ich benutze jetzt die USB-6009. Sie hat nur 4 Signaleingang für Differenzsignal. Daher möchte das Signale für Gang ins Verhaltnis zwischen Motordrehzahl und Raddrehzahl wechseln. Weil USB-6009 8 Digitalesignalseingang hat.
Aber weiß ich jetzt nicht, wie man die zwei bekommten digitalen Signale ins Drehzahl berechnen. Vorher möchte ich mit die Funktion ''Counter'' benutzen, leider gibt es nur ein Kanal dafür.
Kann jemander mir helfen??
Dank im Voraus
LG
Qi
04.08.2011, 11:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.08.2011 11:50 von Y-P.)
RE: von digitalen Signal zur Frequenz
Du könntest Deine Signale auf eine FFT geben, dann kriegst Du die Frequenz heraus.
Hier ein Bsp. (da kannst Du statt Sinus auch mal Square einstellen, dann ist es so, wie Du es hast):
2009 .vi  Sound_generieren_und_analysieren.vi (Größe: 116,22 KB / Downloads: 347)
04.08.2011, 12:38
cqclevercq2 Offline
labview2010
Hallo Markus,
vielen Dank für deine so schnelle Lösung. Ich habe einen Programm mit der Methode geschrieben.
Kannst du mir dabei helfen, das zu korrigieren? Weil jetzt habe ich keine Sensor für den Kontrolle des Programms.
Vielen Dank
LG
Qi
2010 .vi  fragen_2 digital.vi (Größe: 60,16 KB / Downloads: 309)
04.08.2011, 14:02
Dein Signal solltest Du schon bei "Time Signal" anschließen und nicht bei "Window".
04.08.2011, 14:16
cqclevercq2 Offline
labview2010
Hallo Markus,
ja, jetzt klappt.
Herzlichen vielen Dank für deine Hilfe.
LG
Qi2hands
  Digitalen Ausgang steuern mit PWM mrgigi 14 12.344 09.10.2015 11:41
Letzter Beitrag: th13
  VI zur Digitalen Signalauswertung Programmierknecht 2 3.215 23.08.2013 12:00
Letzter Beitrag: Programmierknecht
  Zählen von Digitalen Signalen nowis 1 3.816 19.04.2010 14:33
Letzter Beitrag: Oleg
  Frequenzmessung eines digitalen Signals lemmo 1 7.093 05.02.2010 18:17
