DAQmx
02.07.2010, 12:22
Arsenic Offline
DAQmx
Beim Aufruf eines mit LabVIEW 7.1 entworfenen Programms, werden DAQ-SubVIs nicht erkannt obwohl die Treiber installiert worden sind.
Könnte es sein, dass die DAQ-SubVIs der Version 7.1 nicht von einer neuen(höhen) nicht erkannt werden??
Viele Grüsse
Arsenic
02.07.2010, 12:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.07.2010 12:29 von jg.)
DAQmx
Mehr Infos, bitte. Führ doch mal den Namen eines VIs an, dass du nicht findest.
Mglw. ist das 7.1er Programm für den Trad-DAQ Treiber geschrieben und nicht DAQmx.Glas2
EDIT: Und welcher 8.1 Version? Ein LabVIEW 8.1 gibt es nicht.
02.07.2010, 12:36
Arsenic Offline
DAQmx
Danke schon mal jens,
Hier sind die Fehlerbeschreibungen:
"DAQmx create Task.vi ":Nichtgefunden
"DAQmx Read.vi ":Nichtgefunden
Grüsse.
02.07.2010, 12:59
GerdW Online
DAQmx
Hallo Arsenic,
diese DAQmx-Funktionen gibt es auch bei neueren Versionen.
Hast du diese Funktionen bei dir in der Funktionspalette (MeasurementIO->DAQmx)? (Oder QuickDrop benutzen!)
Wenn ja, dann diese Funktionen laden/öffnen und dann dein altes LV7.1-VI öffnen...
