Messgeschwindigkeit Agilent / HP 34970a
05.08.2011, 10:32
mstefan26 Offline
8.5, 2010SP1, 2011 Full Devel.
Hallo Zusammen,
ich würde gerne wissen, wo und wie man die Messgeschwindigkeit des Datenloggers (34970a) einstellen kann.
Treiber sind installiert und die Messung funktioniert auch. Nur läuft diese sehr träge.
Ich bin schon froh, den Logger in LV eingebunden zu haben, und eine Messung zu machen.
Habe früher Dasy Lab benutzt. Dort konnte man einfach unter der RS232-Konfiguration, die Messgeschwindigkeit einstellen. ( 0,0001 s). Das führte dazu, dass der Logger die ganze Zeit durchrattert.
Mit LV habe ich da so meine Probleme, das hinzubekommen.
ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Vielen Dank vorab schon mal.
Gruß,
Stefan
2010 .vi  Agi34970a_2.vi (Größe: 20,41 KB / Downloads: 240)
06.08.2011, 07:01
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
RE: Messgeschwindigkeit Agilent / HP 34970a
Hallo Stefan,
das Gerät kenne ich nicht und ebenfalls feht bei mir die Treiberbibliothek.
Das Gerät läuft unter anderem "träge“ weil Du den Initialize samt Reset des Gerätes sowie Close in der While-Loop machst.
Im Anhang das Vi Lv10 mit einigen allgemeinen Kommentaren im Blockdiagramm.
Ralf
0 .vi  Agi34970a_3.vi (Größe: 17,51 KB / Downloads: 232)
06.08.2011, 10:55
Und eine Anmerkung, die nichts mit der Geschwindigkeit zu tun hat:
Wieso wandelst Du das 2D-Array in eine Matrix um?
08.08.2011, 07:11
mstefan26 Offline
Hallo Ralf,
vielen Dank. Es läuft jetzt echt schneller. Ok das der Schleife habe ich verstanden.
@ Markus: Das umwandeln in eine Matrix, ist noch von etwas anderem gewesen und muss da nicht drin sein. Da hast du Recht.
Ich muss noch viel lernen und bin halt nur Gelgenheitsschreiber.
  Agilent 34970A skalieren und Alarm Pero 1 3.785 21.02.2014 16:16
  Dauerhaft Daten aus Agilent 34970A lesen Pero 6 8.215 19.02.2014 06:21
Letzter Beitrag: sthamann
  Kontinuierliche Temperaturerfassung (Agilent 34970A) dbuckl 15 21.437 07.02.2014 17:54
  Initialisierung von Agilent 34970A Chris88 3 5.641 19.09.2012 17:04
Letzter Beitrag: Schwand
  Auslesen eines Thermoelement über Agilent 34970a anja210 8 10.618 08.08.2012 09:37
Letzter Beitrag: Peter04
  Agilent 34411 über USB/GPIB Adapter Agilent 82357B funktioniert nicht tom650 3 9.352 08.02.2012 16:15
Letzter Beitrag: Falk
