Kommunikation zwischen (unabhängigen) LV-Programmen
09.08.2011, 15:03
derflo Offline
Advanced n00b
91xxx
ich möchte Daten zwischen zwei verschiedenen LV-Programmen austauschen (hauptsächliche einfache Steuerbefehle und Statusnachrichten. Alles nicht sehr zeitkritisch...)
Ich würde ungern ein großes Projekt draus machen um dann globale Variablen zu benutzen. Welche alternativen gibts da?
TCP/IP über localhost? Andere Möglichkeiten?
Gruß,
Flo
09.08.2011, 15:06
RE: Kommunikation zwischen (unabhängigen) LV-Programmen
Globale Variablen geht nicht, wenn das unabhängige Exen sind.
TCP/IP über Localhost ist eine gute Idee. Oder auch UDP.
Dann gibt es noch die Shared-Variables. Für einfachen Austausch mglw. die einfachste und schnellste Lösung.
10.08.2011, 13:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2011 13:20 von Kiesch.)
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Ich persönlich würde Queues bevorzugen, da du dann nicht "von Hand" die einzelnen Befehle auftrennen musst wie bei TCP IP, wo du nur einen Bytestream sendest.
*edit*
Nehme mal an die meisten würden zu FGVs raten (funktionale globale Variablen; mehr oder weniger ein VI mit Schieberegistern ohne Initialisierung dieser Register; einfach mal hier im Forum danach suchen).
*Zitat: IchSelbst*
10.08.2011, 14:32
derflo Offline
Advanced n00b
91xxx
Für Queues und FGVs brauche ich die VIs aber im gleichen Projekt, oder?
Oder kann ich auf die VIs von zwei Programmen (sagen wir mal mit LV erstellte .exe) auf die selbe VI zugreifen? Ich dachte, das klappt nicht!?
Könnte auch ne .dll verwenden? Wenn ja, wie erstelle ich die? Benutzen kann ich schon Wink
10.08.2011, 14:44
Da liegst du richtig. Queues oder FGV würde nur gehen bei Kommunikation innerhalb einer Applikation.
Du willst, dass 2 Applikationen miteinander kommunizieren.
Vorschläge, s. meinen Beitrag.
  Kommunikation zwischen Programmen/SQL Appa 8 8.307 11.09.2017 08:56
Letzter Beitrag: Appa
  Schnellste Kommunikation zwischen CRio und PC zur Synchronisation MarkG 5 6.473 22.12.2016 18:04
Letzter Beitrag: MarkG
  Serielle Kommunikation zwischen zwei Laptops Gerd Grote 34 24.459 19.09.2016 17:00
  Datenaustausch zwischen zwei Programmen Michael5 1 5.652 05.07.2016 20:13
  Probleme mit TCP Kommunikation zwischen Server & Client ChiefChill 3 6.946 10.03.2014 09:02
Letzter Beitrag: cb
  Keine Kommunikation zwischen LV - OPC - SPS Knusperbaer 9 9.402 05.05.2013 13:42
Letzter Beitrag: Knusperbaer
