DLL findet andere DLL nicht. Wie einbinden?
11.08.2011, 10:47
pga Offline
ich benutze gerade zum ersten mal Labview und komme nicht so recht weiter. Leider konnten mir Google und die Forensuche nicht weiter helfen.
Ich habe eine DLL ohne Header-Datei. In der Doku sind die Funktionen beschrieben, sodass ich die DLL mittels Call Lib Function Node einbinden kann. Einige Funktionsaufrufe funktionieren auch, allerdings benötigt eine bestimmte Funktion eine weitere DLL. vi-Datei und die beiden DLLs liegen alle im selben Verzeichnis. Muss ich die DLL noch in ein Labview-Verzeichnis kopieren?
Leider habe ich keinerlei Header, sodass das Einbinden via Labview "import" flach fällt.
Viele Grüße,
Philipp
11.08.2011, 13:44
pga Offline
RE: DLL findet andere DLL nicht. Wie einbinden?
Ich habe die DLL ist den System32 Ordner kopiert. Nun funktioniert es.
Beste Grüße
11.08.2011, 13:50
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
(11.08.2011 10:47 )pga schrieb:  Hallo zusammen,
Viele Grüße,
Philipp
Abhängige DLLs werden nicht von LabVIEW geladen sondern von Windows wenn LabVIEW das Laden der Haupt-DDL verlangt. Windows sucht nur in folgenden Orten:
1) Wenn die DLL mit dem Namen schon im Speicher ist, dann wird die verwendet.
2) Ansonsten wird im Applikationsverzeichnis geschaut (das ist wo LabVIEW.exe ist)
3) Dann wird im Windows Verzeichnis geschaut
4) Danach im System Verzeichnis
5) Zuletzt in allen Verzeichnissen die in der PATH Environment Variablen aufgeführt sind.
3) und 4) fallen eigentlich aus für einen sauberen Lösungsansatz da man nicht unnötigerweise DLLs in diese Verzeichnisse legen sollte
Daher bieten sich folgende Lösungsansätze an:
1) Das Verzeichnis wo die DLL ist in die PATH Variable mitnehmen
2) Die DLL in das Verziechnis kopieren wo LabVIEW.exe ist, wenn Du dann eine Applikation baust musst Du nicht vergessen diese DLL explizit in das Verzeichnis zu installieren wo <myapp>.exe liegt.
3) Durch ein LabVIEW VI eine der Funktionen der DLL in den Speicher laden, bevor das, VI das die andere DLL benötigt geladen wird. Dieses VI würde nicht ausgeführt sondern sorgt nur dafür dass die DLL schon im Speicher ist wenn das andere VI die DLL zu laden versucht.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
12.08.2011, 07:22
gottfried Offline
20**
Hallo Rolfk,
toll - danke für diese Zusammenfassung!
Gottfried
  DLL findet andere DLL und ini File nicht. Wie einbinden? galilio 4 10.812 27.09.2015 15:43
Letzter Beitrag: galilio
  Import Assistent findet Funktionen nicht TDO 1 5.830 11.12.2014 16:24
  dll einbinden Fehler: Funktion in Bibliothek nicht gefunden mrstrom 1 7.776 06.12.2010 13:40
Letzter Beitrag: oenk
