Pop up
12.08.2011, 06:57
Börny Offline
9.0.1
Pop up
Hallo zusammen!
ich hab folgendes problem....
ich möchte im Testprogramm zwei Taster abfragen, die betätigt werden sollen.
dazu möchte ich, dass ein Pop up Fenster in meinem Frontpanal erzeugt wird mit "bitte betätigen sie gleichzeitig beide Taster".
Nach betätigen der beiden Taster soll sich das Pop up wieder autom. schließen und den weiteren automatischen Tastablauf aufnehmen.
Ist dass irgendwie möglichst einfach zu realisieren?
12.08.2011, 07:02
Homer-Jay Offline
10
RE: Pop up
z.B. über Ausgabe Meldung an Benutzer im Blockdiagramm und dann dein Text eingeben.
Gruß Homer-Jay
Es ist nicht das Wissen, sondern das Lernen, nicht das Besitzen, sondern das Erwerben, nicht das Dasein, sondern das Hinkommen, was den größten Genuß gewährt.
Carl Friedrich Gauß, (1777 - 1855) deutscher Mathematiker, Astronom und Physiker
12.08.2011, 07:14
Börny Offline
9.0.1
RE: Pop up
sorry aber ich arbeite erst seit neuestem mit LabView und tu mir noch recht schwer...
es soll an meinem fertigen "Gerüst" vom Frontpanal halt ein Fenster öffen mit Text -> wenn diese Bedingung erfüllt -> springe zurück in auto Testlauf....
also eigentlich soll es dann, wenn sich das popup geöffnet hat warten bis diese Bedingung erfüllt ist.
12.08.2011, 07:29
RE: Pop up
Mach' doch ein SubVI mit einer Ausgabe auf dem Bildschirm (VI Properties -> Window Appearance -> Dialog). In dem SubVI machst Du eine Whileschleife (mit Zeitverzögerung), die abbricht, wenn Deine beiden Taster gedrückt wurden.
12.08.2011, 08:30
Börny Offline
9.0.1
RE: Pop up
wäre es möglich einen Dialog ohne Schaltfäche zu programmien, der nur auf die Bedingung wartet?
12.08.2011, 08:48
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Pop up
(12.08.2011 08:30 )Börny schrieb:  wäre es möglich einen Dialog ohne Schaltfäche zu programmien, der nur auf die Bedingung wartet?
Natürlich geht das. Hier mal eine ganz schnelles Q'n'D-Beispiel:
8.6 .zip  Dialog 8.6.zip (Größe: 9,5 KB / Downloads: 219)
Von Prinzip her recht simpel. Über ne Global wird der Status der beiden Buttons abgefragt, sind diese gedrückt, geht der Dialog wieder zu.
Die Feinheiten und das richtige Starten des Dialoges sind natürlich noch nicht mit dabei Wink
Beste Grüße,
NWO
12.08.2011, 08:51
Börny Offline
9.0.1
RE: Pop up
Super Danke!
