USB-6009 Modul keine Funktion in LV-exe
15.08.2011, 15:32
Roter Milan Offline
LV-Anwender
753xx
Hallo LV-Gemeinde,
ich habe mit LV-2010 ein kleines VI erstellt, in dem ich einen Analogeingang der NI-HW USB-6009 auslese und in einem Diagramm anzeige.
Dies habe ich in LV über den DAQ-Assistenten gemacht. Ich habe eine exe erstellt. Diese funktioniert auf Rechnern, auf denen LV2010 installiert ist.
Nun zu meinem Problem:
Auf meinem Testrechner werden keine Werte im Diagramm angezeigt!
Auf diesem Rechner ist die RTE LV2010 installiert, sowie die Gerätetreiber DVD. Die HW wird von Windows richtig erkannt und die LED des USB-6009 blinkt vorschriftsmäßig.
Ich denke, es liegt an einer fehlenden Komponente. Aber an welcher?
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Danke vorab.
Volker
2010 .vi  Analog-Visualisierung-Main.vi (Größe: 66,72 KB / Downloads: 212)
15.08.2011, 21:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2011 11:33 von jg.)
RE: USB-6009 Modul keine Funktion in LV-exe
Erster Schritt bei der Fehlersuche: Es gibt üblicherweise bei LabVIEW-VIs einen Error-Cluster, den sollte man sich bei Problemen anzeigen lassen.
Zweiter Schritt: Verzicht auf unnötige Express-VIs.
Erst der dritte Schritt sollte das LVF sein.
Vermutetes Problem: In deinem DAQ-Assi hast du Dev2 definiert. An einem neu aufgesetzten System (so wie dein Zielsystem) bekommt die erste eingesteckte DAQ-Karte die Bezeichnung Dev1.
18.08.2011, 10:47
Roter Milan Offline
LV-Anwender
753xx
Hallo Jens,
danke für die Tipps. Es lag am falschen Devicenamen.
Gruß Volker
  LabVIEW erkennt das NI-Modul nicht Tomy 4 5.155 25.04.2019 09:23
Letzter Beitrag: Tomy
  Modul ansteuern, Rechteckspannung erzeugen tini 7 6.620 26.09.2013 10:20
Letzter Beitrag: tini
  Temperaturmessung mit NI 9211 Modul LabMat 11 9.594 04.09.2012 15:09
  Welches einfache USB-Modul zur Periodendauer/Frequenzmessung? neuer 6 6.681 27.09.2011 11:31
Letzter Beitrag: Achim
  NI 6008 (USB-Modul) unter LabVIEW 7.0 [Hilfe!] VI??? luk1984 9 9.557 05.01.2008 21:20
Letzter Beitrag: luk1984
