Stopp Button funktioniert nicht
18.08.2011, 14:32
thomasd Offline
Hallo LV Gemeinde!
Mein fast fertiges Programm bräuchte noch einen Stopp- Button. Irgendwie steh ich hier gerade auf dem Schlauch. Der bestehende Versuch funktioniert so nicht. Vielleicht kann mir jemand dazu einen Tip geben.
Das VI ist angehängt. Vielen Dank im voraus!
Thomas
8.5 .vi  Projekte_Messaufbau_komplett_host_V1.vi (Größe: 1,22 MB / Downloads: 302)
18.08.2011, 14:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2011 14:51 von GerdW.)
RE: Stopp Button funktioniert nicht
Hallo Thomas,
think dataflow!
Der Stopp-Button wird genau einmal abgefragt: nämlich bevor die Schleifen starten - weil der Button als Eingangsgröße für die Schleifen verdrahtet ist. Alles was danach passiert ist irrelevant...
QnD-Lösung: Lokale Variablen des Buttons in alle Schleifen verteilen...
P.S.:
- StyleGuide beachten: links-nach-rechts-Verdrahtung ist immer vorteilhaft...
- Das VI soll auf einem cRIO laufen. Hat das Ding einen Bildschirm? Oder wie willst du den Stopp-Button betätigen?
18.08.2011, 14:55
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Boah ...
Zum Stoppen: Das primitivste ist, du erstellst für jede Schleife eine lokale Variable deines Stoppbuttons und schließt diese an die Abbruch-Terminals der Schleifen an. Denn jetzt bekommen die Terminals immer nur den Wert der zu Schleifenbeginn am Tunnel anliegt - und der ändert sich nicht, egal was du mit deinem button machst. Such mal nach dem Stichwort "Datenfluss".
Zu Blockdiagramm: Alle Achtung.
Nein, im Ernst: Du musst anfangen subVIs von Codeabschnitten zu bauen und das ganze Gerüst auf eine Monitorgröße zu reduzieren. Solche Tapeten über Tapeten von Blockdiagramm macht einfach kein Spass.
19.08.2011, 10:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2011 10:22 von thomasd.)
thomasd Offline
(18.08.2011 14:50 )GerdW schrieb:  - Das VI soll auf einem cRIO laufen. Hat das Ding einen Bildschirm? Oder wie willst du den Stopp-Button betätigen?
Erstmal Danke für die schnellen Antworten!
Werd mich jetzt mal damit beschäftigen.
Ich wollte das ganze immer mit Laptopunterstützung laufen lassen, zwecks Messdatenüberwachung am Bildschirm. Also das VI auf meinem Rechner ("Mein Computer" siehe Projekt) laufen lassen und das FPGA Target steuern.
(18.08.2011 14:55 )dimitri84 schrieb:  Boah ...
Hallo Dimitri!
Die einzelnen Codeabschnitte werden noch zum SubVI zusammengefasst, danke für den Tipp. Ist halt mein erstes Labview Projekt.
19.08.2011, 12:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2011 12:39 von thomasd.)
thomasd Offline
Hallo allerseits!
So habe jetzt den Stopp Button als lokale Variable deklariert.
Es werden zwar alle Schleifen gestoppt, allerdings nicht das VI. Wo dran könnte das liegen?
Thomas
nochmal das VI
8.5 .vi  Projekte_Messaufbau_komplett_host_V1.vi (Größe: 1,2 MB / Downloads: 257)
19.08.2011, 12:40
Hallo Thomas,
einfach mal Debugging mit Highlighting benutzen und selbst schauen, wo es hakt?
19.08.2011, 13:07
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
(19.08.2011 12:38 )thomasd schrieb:  Hallo allerseits!
Thomas
nochmal das VI
Stichwort Eventstruktur:-P Die wartet immer noch auf ein Value-Change Event eines Controls bevor die Schleife fertig abgearbeitet wirdBlink
Bei deinen vielen Controls wäre ein Array of Cluster angebracht, dann sprengst du mit deinen Controls auch nicht dein Blockdiagramm und hast wesentlich weniger Sorgen beim verdrahten^^
Gruss Marc
19.08.2011, 13:38
Weil deine Eventstruktur "EWIG" auf ein Ereignis wartet, bevor sie beendet wird.
Mgl. Lösungen:
- ValueChange für Stop-Button als Event abfangen.
- Einen Wert von z.B. 50 am Timeout-Terminal der Event-Struktur anschließen, damit der Timeout-Case regelmäßig aufgerufen wird.
Rückfrage: Ich hoffe, dein VI läuft nicht auf einem RT-Target? Da funktionieren nämlich die ValueChange-Events nicht.
19.08.2011, 14:59
Tim.P_50€ Offline
Ich hab keine Ahnung
8.2, 8.5.1, 8.6,8.6.1,2009,2010,2011
vorab sorry für die kommenden harten Worte.
ALSO:
1. Wenn du weiterhin Projekte mit LabVIEW realisieren willst, würde ich dir ganz dringend Raten dich zubelesen über die gängisten Programmierstrukturen mit LabVIEW
(Stichwort Zustandsmaschinen und Producer Consumer loop)
2. Guck dir mal bitte den Sinn einer Eventstruktur an, den hast du hier (in meinen Augen) leider total verfehlt.
So wie ich das sehe rufst du mehrmals ein und das gleich SubVI (Pausenlaenge..vi) auf, ist dieses VI Reentrant?
Sollen wirklich all Bedienelemten und das SubVI x-mal abgearbeitet werden, nur weil du einen Wert änderst?
3. Achte bitte darauf das deine Schleifen getimed werden sonst schlucken sie Performance.
4. Dein DMA Read soll einen Wert auslesen mit einem Timeout von -1. Das Bedeutet der DMA Fifo wartet solange bis ein Wert im Speicher vorhanden ist. ACHTUNG wenn der DMA Fifo wartet schluckt er auch erheblich Performance bzw. erhöt die CPU Last.
5. Warum öffnest du x-mal eine FPGA Refnum, es würde auch einmal reichen.
Ich weiß aller Anfang ist schwer und wenn es dein erstes Projekt ist, sind die Fehler mehr als Verständlich.
Die Punkte oben sollen nur anreize sein. Evtl. helfen Sie dir ja etwas weiter.
Viel Spass noch mit LAbVIEW aber guck dir bitte ein paar Unterlgen zur Programmierung mit LV an. Glaub mir es zahlt sich aus!
Tim
22.08.2011, 09:59
thomasd Offline
(19.08.2011 14:59 )Tim.P_50€ schrieb:  1
I
Hi Tim!
Das mit der Eventstruktur war mir danach auch aufgefallen, aber ist ja keine Arbeit gewesen jede Berechnung in ein eigenen Case zu packen. Somit läuft auch wirklich nur die Berechnung, die wirklich benötigt wird.
Die Sache mit dem FPGA Refnum hatte ich auch schonmal versucht, allerdings sind dann immer die Speicher von den FIFOs vollgelaufen, deshalb hab ich es dann wieder so belassen. Da wäre ich dann aber wahrscheinlich wieder beim Punkt der richtigen Timeout- Einstellung.
Vielen Dank für die Kritik, hilft mir alles weiter.
Groß
Thomas
  Email mit Anhang versenden funktioniert plötzlich nicht mehr jan91 1 1.463 05.03.2025 13:51
  Die Kommunikation mit dem VI funktioniert nicht Benutzer02 11 6.766 18.10.2021 09:25
Letzter Beitrag: TpunktN
  [split] Button reagiert nicht mehr samba 13 8.092 19.04.2021 09:30
Letzter Beitrag: samba
Sad VI funktioniert und EXE nicht Mostro2502 21 10.834 17.06.2020 09:55
Letzter Beitrag: Mostro2502
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 4.183 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
  Funktion des Stopp-Buttons variiert Philipp841 9 7.692 04.06.2018 15:06
Letzter Beitrag: Philipp841
