Latenzzeitmessung
01.07.2010, 10:21
Infrarot Offline
keine
Latenzzeitmessung
ich bin grad dabei ein System aufzubauen um später bestimmen zu können wie viel Zeit dabei vergeht.
Das System besteh aus Eingabe, Kommunikation, Vewerarbeitung, Kommunikation und Ausgabe.
Nun besteht z.B. die Eingabe aus einem Infrarotkamera... die Verarbeitung aus DSP.
Jetzt meine Frage: hätte jemand Idee( idealerweise Erfahrung) wie man die Latenzzeit, also die Zeit, die vom Aufnahme der Photonen bist zur Ausgabe des Bildes am Kameraausgang vergeht, messen kann bzw. experimentell bestimmen kann?
vielen Dank!
01.07.2010, 18:27
Latenzzeitmessung
Puhh. Da müsstest Du ja die Kamera irgendwie (wie auch immer) triggern (Auftreten des ersten Photons vor der Linse und Ausgabe des ersten Photons am Ausgang), um zu erfahren wie lange sie für die Bearbeitung benötigt.
Ich würde aber zuerst mal den Kamerahersteller fragen, ob der weiß, wie lange die Kamera für so was braucht.
Was anderes: Was hast Du denn mit der Zeit vor? Unsure
15.07.2010, 09:53
Infrarot Offline
keine
Latenzzeitmessung
hallo Markus,
danke zunächst für deine Antwort.
Ich habe einn enifachen Vesuch unternommen:
Die Kamera, dessen Zeit zur Verarbeitung des Signals ich herausfinden will, hab ich auf einen Bildschirm gerichtet.
Auf diesem Bildschirm läuft eine Stoppuhr-Software.Den Ausgang des Kameras hab ich dann auf einem zweiten Bildschirm angeschlossen.
Anschliesend hab ich dann mit einem Webcam, dass auf einem dritten Bildschirm angeschlossen ist , einen Screenshot vom 1. und 2. Bildschirm gemacht.
Auf dem dritten Bildschrim sieht man jetzt also die Unterschiedlichen Zeiten. Naja dann hab i die Differenz gebildet und so hab ich die Verzögerung.
Nun aber hab ich drei unterschiedliche Kameras( alle Kameras sind Nachtsichtkameras!) getestet und alle drei weisen exakt die gleichen "Latenz" auf.
Ich frage mich ob das wohl angehen kann. Oder Messe ich die ganze Zeit die Framerate die am Ausgang der jeweiligen Kameras festgeleget worden ist!?!?
Hast du vielleicht ne Idee?
Was ich mit der Zeit vorhabe? Ich habe vor, wie schon erwähnt, einen System aufzubauen das eine bestimmte Echzeitfähigkeit erfüllen muss. Dazu müsste man wissen wie jedes kleinste Unterkomponent an Prozesszeit verbraucht.
Grüße Alex
15.07.2010, 13:36
Latenzzeitmessung
Leider nicht. Sad
' schrieb:Hast du vielleicht ne Idee?
15.07.2010, 19:52
Latenzzeitmessung
' schrieb:Nun aber hab ich drei unterschiedliche Kameras( alle Kameras sind Nachtsichtkameras!) getestet und alle drei weisen exakt die gleichen "Latenz" auf.
Was du da "misst", dürfte ein Mischmasch zwischen Framerate Kamera und Framerate Monitor (bei LCD übl. 60 Hz) und mglw. noch Verzögerungen Grafikkarte sein, wenn ich deinen Aufbau jetzt richtig interpretiere.
' schrieb:Was ich mit der Zeit vorhabe? Ich habe vor, wie schon erwähnt, einen System aufzubauen das eine bestimmte Echzeitfähigkeit erfüllen muss. Dazu müsste man wissen wie jedes kleinste Unterkomponent an Prozesszeit verbraucht.
Mach dich doch mal beim Kamerahersteller schlau!? Der müsste dir schon mal was über den Kamerachip sagen können.
Was war das dann noch mit DSP. Ist das Teil der Kamera? Auch da Hersteller "nerven".
19.07.2010, 11:43
Infrarot Offline
keine
Latenzzeitmessung
' schrieb:Was du da "misst", dürfte ein Mischmasch zwischen Framerate Kamera und Framerate Monitor (bei LCD übl. 60 Hz) und mglw. noch Verzögerungen Grafikkarte sein, wenn ich deinen Aufbau jetzt richtig interpretiere.
DSP = Digital Signal Prozessor, ist nicht Teil der Kamera sondern das Videosignal vom Kamera wir dort angeschlossen und verarbeitet.
