Problem mit VISA Kommunikation
22.08.2011, 12:21
brainfreeze Offline
11
hi allerseits,
ich hock jetzt schon seit stunden an dem problem und hab langsam keine ideen mehr. nachdem ich mir die entsprechenden erklärungen auf der NI page durchgelesen hab und das ziemlich exakt das war was ich vorher schon alles ausprobiert hab hoff ich mal dass hier jemand ne idee hat Wink
also folgendes:
ich möchte an ein gerät (elekronische last) einen VISA befehl (*IDN?) senden und den antwortstring auslesen.
die antwort des gerätes ist dann "Hersteller,Modell,Seriennummer,...". über das VISA Test Panel im MAX klappt das ohne probleme.
ich habs allerdings nicht geschafft von null ein funktionierendes VI zu basteln, deswegen hab ichs mit einem NI-Beispiel versucht (Advanced Serial Write and Read.vi)
und siehe da: es klappt.
wenn ich jetzt allerdings versuche genau dieses funktionierende VI in ein subVI umzuwandeln (mit eingang für des write-String und ausgang für den read-string)
bekomm ich jedesmal einen timeout error.
wär echt spitze wenn mir das jemand erklären könnte, ich zweifel grad echt an LV (an mir selbst sowiesoBig Grin)
22.08.2011, 13:05
RE: Problem mit VISA Kommunikation
Hallo brainfreeze,
dann zeig doch mal, wie du das Beispiel in ein subVI umgewandelt hast - du muss ja wohl der Fehler sein, wenn es sonst funktioniert...
22.08.2011, 13:21
brainfreeze Offline
11
ich habs mal angehängt, wärs vielleicht besser in irgendner älteren LV version?
2011 .vi  Serial Write and Read (nach Vorlage).vi (Größe: 40,72 KB / Downloads: 246)
22.08.2011, 13:25
Hallo brainfreeze,
wenn du auf unser beider Profil geschaut hättest: Ja!
22.08.2011, 13:31
brainfreeze Offline
11
okay sorry - ich bin mit dem forum noch nicht wirklich vertraut..
danke au jedenfall für deine hilfe, das problem hat sich gerade erledigt ^^ (error between the headphones)
ich hab das subvi erst erstellt und gespeichert und dann in der alten version die einstllungen gemacht Glare schon ziemlich peinlich...
22.08.2011, 13:57
Jochen_BW Offline
2010,2012
aus eigener Erfahrung würde ich mal darauf tippen das du beim VI "VISA Configure Serial Port VI" den Parameter "Enable Termination Char" auf dem defaultwert (T) gelassen hast. Setzt den mal auf False und probier es dann noch mal.
Gruß Jochen
Gibt es einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Es gibt ihn. In der Tat. (Werner Mitsch)
  Problem beim daten empfangen mit Visa rudis 3 6.226 17.11.2021 12:54
  Gerät wird im VI nicht mehr erkannt - Problem mit VISA? MissHeadcrusher 10 10.248 25.11.2019 00:14
  VISA TCP/IP Kommunikation Enrico01 8 8.886 22.10.2019 13:41
Letzter Beitrag: jahu
  Kommunikation zwischen Labview und Bronhorst Massendurchflussregler durch VISA Atlaspremier 7 7.581 14.07.2016 15:51
Letzter Beitrag: Atlaspremier
  Geschwindigkeitsproblem, VISA Kommunikation mit Messbox U2351A Keysight m.werle 17 14.325 26.01.2016 11:06
  U2351A VISA Kommunikation 3 Channel AI Reihenfolge random m.werle 1 4.825 20.01.2016 16:10
Letzter Beitrag: m.werle
