Erfassung analoger Signale über LAN/Ethernet
22.08.2011, 16:40
Elliel Offline
12
Hallo an alle,
für ein Projekt muss ich analoge Signale eines Analog-Digital-Wandlers über eine LAN/Ethernet-Verbindung aufnehmen u. weiterverarbeiten. Ich kenne mich leider nicht so gut bei dieser Art von Datenerfassung/-kommunikation aus, deshalb wollte ich fragen ob jmd schon einmal ein ähnliches Problem hatte u. mir evtl ein paar Tipps/Ratschläge geben kann, wie ich in diesem Fall vorgehen muss (Brauche ich zusätzliche Hardware oder reicht die LAN-Verbindung mit dem Gerät, das mit meinem PC verbunden ist, aus?)
Anmerkung: Das ist das Gerät, mit dem ich Daten aufnehmen u. umwandeln soll ->
http://www.deditec.de/de/module/prod/eth...-ad16.html
Für Antworten und Hilfe bin ich wie immer sehr dankbar
22.08.2011, 21:01
Mingo Offline
8.5, 2009,2010
RE: Erfassung analoger Signale über LAN/Ethernet
Weitere Hardware ist meiner Meinung nach nicht nötig. Deditec stellt auch LV Treiber sowie Beispielanwendungen zur Verfügung.
An diesen solltest du dich zu Beginn orientieren.
Trust me, I'm a LVFer.
22.08.2011, 22:17
Elliel Offline
12
Die .zip-Datei habe ich bereits. Ich weiß nur nicht, ob das reicht, damit das Gerät erkannt wird (meiner Meinung nach nicht, weil keine Signale empfangen werden wenn ich eine Spannung anlege u. die Werte beim Digital Output konstant zw. -/+ 5V pendeln). Und laut dem Konfigurationsassistent liegt eine Ethernet-Verbindung vor.
Was eine Überlegung von mir wäre, ist eine TCP-Verbindung um das Beispielprogramm aufzubauen um die Signale der Kanäle zu empfangen. Aber wie gesagt hmmmm, bin mir nicht sicher^^'
29.08.2011, 13:59
Elliel Offline
12
Problem gelöst. Ich hätte das Testprogramm schlichtweg als Administrator ausführen müssen Wall
  Ethernet Verbindung Steuerung geht mit Exe nicht Stauche 4 4.971 15.03.2021 15:24
Letzter Beitrag: X19CrEaTiVe68X
  CAN-Bus Ethernet Gateway n4f3ts 3 6.815 17.09.2015 13:15
Letzter Beitrag: n4f3ts
  VI zur Dekodierung von aufgezeichneten Ethernet-Frames (100BASE-TX) Ziggi 8 8.571 16.04.2013 06:56
Letzter Beitrag: Ziggi
  S7-300 über Ethernet parallel auslesen Hund am Strand 7 9.768 21.07.2012 11:31
  Ethernet-Kommunikation mit SICK Ranger Kamera funktioniert nicht ahebauer 6 8.521 25.05.2012 08:33
Letzter Beitrag: ahebauer
  Ethernet Modul von KS Vario henviv 3 5.071 20.05.2012 10:07
