Probleme mit DeviceOpen
23.08.2011, 09:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.08.2011 16:03 von Y-P.)
Bauer 1 Offline
ich habe folgendes Problem:
Bei Ausführung des angehängten VI erscheint eine Fehlermeldung.
Fehler 2
Mögliche Ursachen:
Speicher voll
NI-488: keine Listener für GPIB gefunden
Könnt Ihr mir sagen, was da los ist?
Gibt es einen Fehler im Blockdiagramm?
8.5 .vi  Pilotreaktor.vi (Größe: 1,64 MB / Downloads: 218)
23.08.2011, 11:56
RE: Speicher voll
Hallo Bauer,
Zitat:Gibt es einen Fehler im Blockdiagramm?
Wahrscheinlich nicht, wenn du das VI laufen lassen kannst...
Zitat:Könnt Ihr mir sagen, was da los ist?
Speicher voll?
- Wo (bei welchem VI) taucht der Fehler auf?
- Wann taucht der Fehler auf? Womöglich erst Stunden nach Start des VI? Dies spräche für wachsende Arrays in deinen diversen ExpressVIs und (nicht enthaltenenen) subVIs...
23.08.2011, 12:28
Bauer 1 Offline
RE: Speicher voll
Die Fehlermeldung taucht direkt nach dem Start auf.
Und ein Blick in den Task Manager verrät, dass der Arbeitsspeicher nicht voll ist.
23.08.2011, 12:29
RE: Speicher voll
Hallo Bauer,
und jetzt bitte noch kontrollieren, welche Funktion für die Fehlermeldung verantwortlich ist...
23.08.2011, 12:37
Bauer 1 Offline
RE: Speicher voll
Laut Fehlermeldung:
Fehler 2 ist bei DeviceOpen.vi: Configuration Data Lost aufgetreten
23.08.2011, 13:01
Bauer 1 Offline
RE: Speicher voll
Hilft es, wenn ich DeviceOpen.vi hochlade?
Vielen Dank für die bisherigen Antworten!
23.08.2011, 13:02
RE: Speicher voll
Vielleicht. Mach's doch einfach...
23.08.2011, 13:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.08.2011 15:59 von Y-P.)
Bauer 1 Offline
RE: Speicher voll
Bitte...
8.5 .vi  DeviceOpen.vi (Größe: 32,1 KB / Downloads: 233)
23.08.2011, 13:10
RE: Speicher voll
Hallo Bauer,
das tut's nicht.
Außer dass das VI schon recht alt sein muss (CINs werden schon lange als obsolet bezeichnet und mir fehlen die verlinkten Routinen [ADSAPI32.dll]) kann man da nicht viel sehen...
Vielleicht mal die Anleitung zum Treiber lesen und deren Hersteller anrufen?
23.08.2011, 13:20
Bauer 1 Offline
RE: Speicher voll
Außerdem finde ich es ungewöhnlich, dass bei Erscheinen der Fehlermeldung entweder der Button AIVoltageIn.vi oder
AIVoltageOut blinkt, die Meldung jedoch auf DeviceOpen.vi verweist.
