LabView + FPGA simulieren
24.08.2011, 11:49
lambda89 Offline
2xxxx
Moin,
ich soll mich jetzt mit dem neuen LV 2011 beschäftigen.
Dort soll ja auch die FPGA-Sparte optimiert worden sein.
Im Moment haben wir bei uns im Büro einen Messaufbau mit Probecard, FPGA, etc...
Nun wäre es ja ganz sinnvoll, wenn man dies vielleicht simulieren könnte.
Was für ein Signal reingegeben wird, sowie das Signal was rauskommen muss (müsste) kennen wir natürlich durch die "Real-Simulation".
Allerdings bin ich ja noch ein LV-Neuling und habe gerade keine Ahnung womit ich anfangen soll.
Die VI-Hilfe in LV war mir bisher nicht hilfreich.
Liegt wohl daran, dass ich von FPGA, sowie LV+FPGA noch nicht so viel Ahnung habe.
26.08.2011, 09:32
Tina22 Offline
RE: LabView + FPGA simulieren
Hy,
wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, willst du ein FPGA Projekt erstellen indem du Signale simulierst und dann an einen Device ausgibst?
Lg
Tina22
26.08.2011, 15:04
chrissyPu Offline
2014 PDS
Also,
a) Willst Du mit LabView einen FPGA programmieren und den erstmal simulieren? Dann kannst Du im Real-Time Projekt beim entsprechenden Target auswählen, dass das Target simuliert werden soll.
Oder b) möchtest Du mit LabView eine Software bauen, die ein irgendgeartetes anderes System auf Deinem Schreibtisch (das zufällig einen FPGA beinhaltet, aber auch eine beliebige Blackbox sein könnet) simuliert? Dann brauchst Du die Funktionen von LabView FPGA eher nicht, weil das ein Toolkit ist, um FPGAs und insbesondere NI-Hardware mit FPGAs mit LabView zu programmieren (Es sei denn natürlich, du willst einen beliebigen FPGA nutzen, um die Simulation drauf laufen zu lassen).
Falls a), sollte das eigentlich im RT-Modul ausreichend dokumentiert sein, einfach mal die Eigenschaften vom FPGA-Target ansehen. Falls b), braucht das Forum hier deutlich mehr Infos: Was für ein System, welche Eingangssignale erwartest Du, was soll da rauskommen, Sampleraten, welche Hardware hast Du etc.
Grüße,
ch
16.04.2012, 12:54
Criso Offline
Hallo!
Ist es auch möglich eine Simulation eines singe board RIO (FPGA) laufen zu lassen? Falls Ja, Wie? Es soll über Ethernet angesteuert werden.
Ich habe mein Board auch schon bei Ziele und Geräte im LabView Projekt gefunden, nur fehlt mir noch ein passendes Tutorial für die Simulation im speziellen.
Habt ihr Ideen
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 7.934 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  FPGA-Referenz öffnen: FPGA-VI nicht kompiliert LauraP. 9 13.242 17.03.2015 16:58
Letzter Beitrag: LauraP.
  PID in FPGA simulieren skar 0 4.766 15.10.2014 13:57
Letzter Beitrag: skar
  FPGA mit realer IO simulieren - Error -61159 skar 3 6.149 26.08.2014 15:54
  Labview fpga Daten loggen erik.sonnenschein 18 17.625 11.06.2013 23:12
Letzter Beitrag: Holy
  Literaturhinweis: A new Pulse-Pattern Generator based on LabVIEW FPGA BNT 2 5.700 02.05.2012 14:52
Letzter Beitrag: BNT
