Beliebiges Signal im FPGA.vi generieren
24.08.2011, 13:25
Tina22 Offline
Hy,
Kann mir einer von euch vielleicht helfen? Ich will gerade ein FPGA Projekt erstellen in dem man ein beliebiges Signal auswählen kann, dass dann über ein PXI-7854R an ein Osszi ausgegeben wird. Mein Problem ist nun, wie kann ich eine Art Signalgenerator im fpga.vi erstellen?
Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe.
Lg Tina22
24.08.2011, 15:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2011 15:59 von Tim.P_50€.)
Tim.P_50€ Offline
Ich hab keine Ahnung
8.2, 8.5.1, 8.6,8.6.1,2009,2010,2011
RE: Beliebiges Signal im FPGA.vi generieren
Das ist wirklich die einfachste Variante die ich kenne.
Es gibt VIs welche die Standard Signal ausgeben
Sine wave
square wave
Andere Idee du könntest auf den FPGA-Speicher unterschiedliche Signal "Prototypen" ablegen und diese dann je nach wunsch modulieren (Amplitude,Offset,, frequence usw usw)
Tim
24.08.2011, 20:41
chrissyPu Offline
2014 PDS
geht folgendermaßen:
- Speicherbereich auf FPGA definieren
- Diesen Bereich mit dem Signal füllen, das man haben möchte (über DMA am einfachsten)
- Speicherbereich je nach gewünschter Geschwindigkeit ausgeben
Damit hast Du einen Arbitrary Signal Generator und ich meine, da gibt's auch was im Examplefinder...
Grüße,
ch
25.08.2011, 07:52
Tina22 Offline
Hy,
vielen Dank euch beiden hat super geklappt : )
Lg
Tina
  Takt generieren PxCE_HB 2 7.090 25.07.2016 15:20
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 8.087 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  FPGA-Referenz öffnen: FPGA-VI nicht kompiliert LauraP. 9 13.568 17.03.2015 16:58
Letzter Beitrag: LauraP.
  FPGA Signal triggern und Temperaturmessung PT100 jerre99 4 6.696 20.11.2012 10:32
Letzter Beitrag: jerre99
