keine Kommunikation mit Wavejet in MAX
25.08.2011, 09:56
mushroom Offline
2017
ich habe ein problem bei der Ansteuerung eines LeCroy Wavejet 354 Oszilloskops über USB. Das Gerät ist im Windows XP Gerätemanager erkannt und auch in MAX ist die entpsrechende Schnittstelle aufgeführt. Bei Klicken auf Validate wird scheinbar mit dem Gerät auch kommuniziert, jedenfalls soweit, daß die Meldung Succesfully opened a VISA session ...
Benutze ich jedoch das VISA Test panel von MAX und führe bei viWrite ein *IDN?\n aus erhalte ich ein Return Status von BFFF0015. Wo ist da das Problem bzwe. was bedeutet der zurückgegebene Status?
Markus
25.08.2011, 10:13
brainfreeze Offline
11
RE: keine Kommunikation mit Wavejet in MAX
Hi mushroom!
ich hatte auch mal nen ähnlichen Fall - viell. hilfts ja weiter Wink
da hab ich mit nem LeCroy waverunner gearbeitet - da hatte ich das Problem, dass am Scope (das auch unter XP gelaufen ist) die Windoof Firewall aktiv war.
Die musste ich erst deaktivieren.
(25.08.2011 09:56 )mushroom schrieb:  Benutze ich jedoch das VISA Test panel von MAX und führe bei viWrite ein *IDN?\n aus erhalte ich ein Return Status von BFFF0015. Wo ist da das Problem bzwe. was bedeutet der zurückgegebene Status?
0,07s auf Google ergebnis: timeout error!
25.08.2011, 10:59
mushroom Offline
2017
Danke für deine Antwort,
ein Abschalten der Firewall brachte leider keinen Erfolg. Interessant ist, daß wenn ich Attribute ändern will (beispielsweise die Baudrate) die Kommunikation problemlos zu sein scheint.
  Keine Kommunikation mit Modbus möglich hansi_1 1 3.388 12.03.2020 20:05
  Lecroy Wavejet 354 über LabVIEW ansteuern DanielTU 2 7.322 19.04.2012 10:19
Letzter Beitrag: Criso
