Performance von LabVIEW in VM eines Netbooks
25.08.2011, 17:56
Matze Offline
7xxxx
Hi zusammen,
ich überlege mir, ein MacBook Pro zu kaufen und zwar ein nicht sehr leistungsstarkes:
2,3 GHz DualCore i5
4 GB RAM 1333 MHz
320 GB HDD 5400 U/min
Intel HD Graphics 3000
Natürlich ist das kein Leistungswunder, aber wäre es möglich, Win in einer VM zu installieren und halbwegs brauchbar mit aktuellen LabVIEW-Versionen zu arbeiten? Es werden keine aufwändigen Simulationen ausgeführt, sondern dient eher zu Schulungszwecken.
Matze
25.08.2011, 19:14
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
RE: Performance von LabVIEW in VM eines Netbooks
Hallo Matze,
zu der VM Geschichte kann ich nichts sagen, aber ein Kommilitone von mir hat meine alte 8.6.1 Studentenversion bekommen. Da ist ja die DVD für OS auch dabei. Läuft super. Ist auch ein wesentlich älteres MacBook. Wenn ich jetzt nicht total falsch liege, konnte ich die VIs, die er erstellt hat, auch problemslos unter Windows öffnen.
Labview lief auch schon 1986 auf irgendwelchen Macintosh Kisten ...
Gruß dimitri
25.08.2011, 19:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2011 19:24 von jg.)
i5 mit 2,3 Ghz, das ist kein Netbook! Da geht schon was. Außerdem sprichst du von einem Macbook Pro. Rüste den angedachtenen 13-Zöller noch auf 8 Gig auf, dann hast du auch an dieser Stelle keine Engpässe.
Windows-VM unter Apple und dann LabVIEW drauf, kein Problem. Verschiedene Kollegen arbeiten schon mit Mac + Parallels + Labview, bisher gibt es keine Beschwerden.
@dimitri84: LabVIEW wurde in seiner ersten Version für Mac entwickelt.
25.08.2011, 19:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2011 19:38 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Hi ihr zwei,
na das klingt doch super! Vielen Dank.
Vorerst werde ich vermutlich bei 4 GB RAM bleiben. In der Firma habe ich auch 4 GB (allerdings ohne VM) und die reichen da locker.
Gut, es ist von der Leistung nicht vergleichbar mit Netbooks, stimmt. Nur von der Größe geht es in die Richtung. *g*
Ich habe vor, LabVIEW 2011 Academic (oder wie das heißt) darauf zu installieren. Die 8.x-Version für OS habe ich auch gar nicht.
Matze
26.08.2011, 07:08
oenk Offline
>= 7.1
Zur VM unterm Löwen:
mach alles, aber installiere dir keinen Virenscanner in deiner virtuellen Maschine. Denn dann geht nämlich gar nichts mehr.
So zumindest meine Erfahrung. Ist zwar "nur" ein Alu-MacBook mit 4GB, aber da hatte ich gar keinen Spass mehr.
Ich arbeite so, dass ich mit dem Mac surfe und Daten mit der VM über einen shared-Folder austausche.
Chuck Reid
26.08.2011, 16:28
Matze Offline
7xxxx
danke. Ich hatte auch nicht vor, die VM ins Internet zu lassen.
Welche VM ist denn zu empfehlen? Ist VirtualBox ok oder sollte es das (teure) Parallels sein?
  Ermittlung der Parameter eines PT1 Glieds in LabVIEW peter.sigg 1 2.862 10.07.2020 09:10
Letzter Beitrag: kpa
  Probleme mit Performance (Berechnungen und Grafik) catbull 5 4.961 21.07.2018 10:13
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Performance beim Betrieb über WLAN Heber 9 6.215 22.08.2017 14:28
Letzter Beitrag: Heber
  Öffnen eines Desktopfensters von Labview aus. RadioactiveMan 7 9.112 24.08.2015 12:24
Letzter Beitrag: tobi45f
  Melder Performance D_Sev 13 11.429 08.09.2014 10:56
  Unerwarteter Performance-Einbruch D_Sev 4 5.040 11.11.2013 12:36
