Programmstruktur und Datensynchronisierung
29.08.2011, 09:11
LV-Fred Offline
LabVIEW 2011
Hi Leute,
ich habe eine Frage zu meiner Programmstruktur. Ich möchte ein Messprogramm schreiben, indem ich 2 Motoren und einen Sensor steuere bzw. auslese. Siehe angehängtes VI!Ursprünglich wollte ich Sensor und Motoren komplett trennen (2 Whileschleifen) und mit 2 seperaten Queues ansteuern um so später 2 SubVIs erstellen zu können. Grundsätzlich funktioniert das auch, nur habe ich es dann nicht mehr hinbekommen die Daten von Motor und Sensor zu synchronisieren. - Das ist eigentlich auch mein größtes Handycap beim generellen Programmaufbau.
Ich habe 2 Motoren, von den ich ein Inkrementalwert auslese und einen Sensor von dem ich den Messwert auslese. Ich möchte eben das Auslesen aller Teile synchron haben, sodass ich den richtigen Sensorwert passend zu den Motordaten habe. Diese Werte müssen dann so lang zwischengespeichert werden, bis der Messvorgang abgeschlossen ist und die Werte berechnet werden können - Ich dachte mir, das könnte man mit einer zweiten Queue erledigen... (siehe Programm)
Synchronisiert habe ich die Werte aktuell mit der Rendezvous Funktion, nur richtig funktioniert das nicht... - gibt es da eine bessere Lösung?
Im angehängten VI sind zur Zeit vier Case-Strukturen, dieser Aufbau beruht darauf, dass nach und nach ein neues Teil dazu gekommen ist und ich das erstmal zum laufen bekommen musste ;-) natürlich kann man die noch zusammenfügen. - könnte man aber die generelle Struktur verbessern?
Vielen Dank und Gruß
2009 .vi  Programmstruktur.vi (Größe: 43,45 KB / Downloads: 188)
29.08.2011, 12:27
Martin Heller Offline
2011 SP1
RE: Programmstruktur und Datensynchronisierung
Hallo
Hast du dich schon mal mit einem Producer/Consumer befasst?
mfg Martin
29.08.2011, 12:55
LV-Fred Offline
LabVIEW 2011
(29.08.2011 12:27 )Martin Heller schrieb:  Hallo
mfg Martin
Nein bisher noch nicht...
29.08.2011, 14:30
LV-Fred Offline
LabVIEW 2011
Ich habe mir das mal angeschaut, aber mir ist nicht ganz klar wie ich es umsetzen soll... Bisher schlugen meine Versuche fehl. Hast du vielleicht einen Tipp dazu? Wie siehts dann mit dem Rest von der Struktur aus?
  Programmstruktur mit Zustandsautomaten creo_123 6 5.291 28.04.2022 05:59
Letzter Beitrag: creo_123
  Programmstruktur Versuchsstand J_uri 2 4.915 15.12.2008 11:30
Letzter Beitrag: J_uri
  Programmstruktur mzva 7 6.915 18.12.2006 19:11
Letzter Beitrag: mzva
