Trigger Counter (no registered trigger lines)
29.08.2011, 16:17
NILVuser Offline
...habe ein kniffliges Problem.
Und zwar lese ich über 3x Encoder jeweils Winkelposition ein sowie eine Flankenzählung.
Als ext. Triggersignal verwende ich einen Counter.
Nun das Problem:
- 1x Encoder wird über einePXIe 6358 Karte (SLOT3) (Winkel + Flanken) eingelesen sowie das Triggersignal erzeugt.
- 2x Encoder werden über eine PXIe 6356 Karte (SLOT4) (Winkel + Flanken) eingelesen.
Nun bekomme ich folgende Meldung: No registered trigger lines could be found between the devices in the route.
Es scheint, dass das Triggersignal auf SLOT4 nicht vorhanden ist, sprich es müsste auf die Karte geroutet werden. Nur wie stelle ich das an?
Bitte um eure Hilfe
30.08.2011, 19:13
Mingo Offline
8.5, 2009,2010
RE: Trigger Counter (no registered trigger lines)
Hallo, sind beide Karten auf den gleichen Trigger Bus geroutet. Die Software dafür ist bei deinem PXI (NI Device Driver CD) dabei.
Hier ist auch noch eine Anleitung zur Verwendung der Trigger Routing Software.
Trust me, I'm a LVFer.
02.09.2011, 21:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2011 21:58 von NILVuser.)
NILVuser Offline
Danke für die Antwort.
Momentan ist noch NICHTS geroutet. Die Software ist installiert.
Die Situation ist aber folgende
Ich erzeuge mit der beschriebenen Hardware (PXIe 6358, SLOT3) mit dem Counter 3 ein Triggersignal welches einerseits verwendet wird um die im VI verwendeten Tasks gleichzeitig zu starten und andererseits zur synchronisierten Messdatenerfassung von 6 weiteren Countern (3x Winkelposition, 3x RPM (Cnt Edges))
Insgesamt stehen mir 8 Counter zur Verfügung, pro Karte jeweils 4. Daher möchte ich nun das Triggersignal von Counter 3 auch auf der eingebauten Karte (PXIe 6356) in SLOT 4 verwenden, als DAQmx und Sample Clock Source für die verwendeten Counter von Slot 4.
Wie stelle ich das laut der Beschreibung (Link) welchen du mir gepostet hast genau ein. Welche Einstellungen muss ich wählen.
Wäre super wenn du mir helfen könntest.
Video Zeitstempel & VISA Trigger Piet1337 14 12.944 11.10.2022 12:10
Letzter Beitrag: Piet1337
  Trigger bei einer Beschleunigungsmessung Devo 3 4.705 09.11.2019 12:17
Letzter Beitrag: Devo
  Trigger über PCI 6133 Karte weiterleiten Rene_AC 7 5.063 09.08.2019 09:09
Letzter Beitrag: Rene_AC
  Messung mit Trigger NI USB-6211 Hachiko 2 3.982 20.02.2018 08:03
Letzter Beitrag: Hachiko
  Trigger Problem bei meinem VI LV_Vladi 3 4.725 14.04.2016 10:23
  DAQmx Fehler: reserved lines mushroom 7 7.449 24.02.2016 10:19
