User Event in SubVi Subpanel übergeben
13.09.2011, 07:09
GT123 Offline
2018
Hallo allerseits,
ich Frage mich wie kann ich ein User Event welches im Main.vi generiert wird in ein SubVi übergeben wenn dieses SubVi jedoch über Referenzen in ein SubPanel geladen wurde?
Normalerweise würde ich einfach die Event Registration Strippe in das SubVi leiten und dort dann es mit dem Event Case an dem Event Case dynamic registration Anschluss verbinden. Da das SubVi eben über eine Referenz geladen wird geht es so eben nicht. Wie löst man so etwas?
Vielen Dank für eine Antwort.
Grüsse
GT123
13.09.2011, 07:55
M@rRy Offline
LVF-Padawan
7.1
RE: User Event in SubVi Subpanel übergeben
Guten Morgen,
um was für ein event soll es sich denn handeln / was soll es machen? Es wäre ja die Möglichkeit, falls dieses event nicht direkt auf die Daten des SubVIs zugreifen soll, dieses einfach parallel zu deinem Sub laufen zu lassen. Ist jetzt zwar erstmal ein Schuss ins blaue aber die erste spontane Idee die mir so kommt. Vielleicht schickst du uns auch nochmal ein kleines Bildchen, dann reden wir auch über das selbe.
Nur wer neugierig ist, lernt ständig dazu.
Mythos:
Mit LabView lassen sich gut Programme leichter entwickeln
Realität:
Mit LabView lassen sich gut und schlechte Programme leichter enwickeln!
13.09.2011, 08:00
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(13.09.2011 07:09 )GT123 schrieb:  Wie löst man so etwas?
Du kannst dein UserEvent mit einer globalen Variable verknüpfen. Dann kann das Event überall ausgelöst und in jeder Eventstruktur ausgewertet werden. Ein Beispiel gibts im NI-Forum:
Global Variable in Event Structure.
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Can-not-...45#M515033
Beste Grüße,
NWO
13.09.2011, 09:30
GT123 Offline
2018
Vielen Dank an Euch beide.
NWOmason, genau das ist das was ich suchte, das ist ja cool was man mit LV alles machen kann.
Das hätte ich schon öfters benötigt :-)
Grüsse
GT123
13.09.2011, 09:32
M@rRy Offline
LVF-Padawan
7.1
Und ich hab auch wieder was gelernt, sehr schön! Smile
Mythos:
Realität:
13.09.2011, 09:39
GT123 Offline
2018
Ich habe übersehen das ich es genau anderst rum benötige.
Also in einem SubVi nicht ein Event auslösen, sondern verarbeiten. Die "Registrierstrippe" kann ich nicht verbinden da das SubVi über Referenz aufgerufen wird.
Gibt es hierzu auch eine Lösung? Ich hoffe es.
Grüsse
GT123
13.09.2011, 10:46
(13.09.2011 09:39 )GT123 schrieb:  Gibt es hierzu auch eine Lösung? Ich hoffe es.
Klar geht das.
Zuerst muss ja so wie so ein Handle für UserEvent generiert werden. Der liegt vorteilhaft dann in einer FGV. Von dort kann ihn dann holen, wer in braucht.
Erzeugt wir der Handle im Main. Dann holt sich der, der den Event erzeugen will und der, der den Event abarbeiten soll, jeweils den Handle. In welchen SubVI die einzelnen Teile (CreateEvent, Event erzeugen, Event abarbeiten) liegen, ist völlig irrelevant.
LV2010
0.0 .zip  DSM_PSP_LeeresTabSheet Ordner.zip (Größe: 47,78 KB / Downloads: 389)
13.09.2011, 11:50
GT123 Offline
2018
Super,
Vielen Dank IchSelbst für das schöne Beispiel.
Jetzt kanns losgehen...
Grüsse
GT123
  Subpanel Kommunikation ares2013 3 4.008 04.12.2019 12:23
Letzter Beitrag: Lien_Alere
  Kommunikation zwischen SubVis im Subpanel und GUI Rene123 12 11.725 30.10.2017 23:28
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.771 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Bestimmen, ob das VI ein eigenes Frontpanel hat oder im Subpanel angezeigt wird wladimir s 8 6.707 11.11.2016 10:31
Letzter Beitrag: wladimir s
  Subpanel und Splitter Pane GT123 15 10.460 09.09.2016 14:23
Letzter Beitrag: GT123
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 5.663 07.07.2015 09:43
