Zyklennummer vergleichen
13.09.2011, 13:33
hoessy Offline
ich möchte mir für einen Versuchsaufbau ein labvieprogramm schreiben, dazu habe ich folgendes vor.
Ich habe einen Anzeigeelement das mir die aktuelle Zyklusnummer meines verusches anzeigt. Da es sehr lange Versuche sind möchte ich nicht jeden Zyklus speichern sondern nur jeden Xten. Wieoft gespeichert werden soll, wird in einem Eingabeelement bestimmt.
So jetzt die Frage wie programmiere ich es am schnellsten das ich nur jeden xten zyklus speichern kann?
Schonmal vielen Dank für die Hilfe.
Viele Grüße Johannes
13.09.2011, 13:42
RE: Zyklennummer vergleichen
Quotient & Remainder, Vergleich auf "Rest=0" und eine nachfolgende Case-Struktur. Wobei man auf den "Vergleich=0" auch verzichten kann und gleich den "Rest" an die Case-Struktur anschließen kann.
13.09.2011, 13:46
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Hallo Johannes
Über die Quotient & Remainder-Funktion kannst du auswerten, ob der Schleifendurchlauf einem vielfachen deines Zyklus entspricht.
9.0 .vi  ZyklusSpeicher.vi (Größe: 6,65 KB / Downloads: 214)
Hoffe das hilft dir weiter!
Gruss Marc
