TCP/IP Verbindung aufbauen
14.09.2011, 07:58
zudy Offline
Hallo!
Ich habe ein Problem mit meinem VI. Und zwar will ich einen Ethernet to RS232 Konverter mit TCP ansprechen und verschiedene Strings senden. Es geht darum einen Regelbaustein welcher mit RS232 arbeitet ins Netzwerk einzubinden.
Das alles funktioniert im Hyperterminal einwandfrei, auch aus dem CMD-Fenster kann ich den Konverter erreichen (mittels Ping).
Bei meinem VI gibt es jetzt allerdings Probleme. Die Verbindung wird nämlich nicht richtig aufgebaut. Es kommt immer Fehler 63 "Serial port receive buffer overflow".
Im Anhang befindet sich das VI. Habt ihr einen Tipp was ich anders machen muss?
mfg zudy
8.6 .vi  SetVoltage.vi (Größe: 11,49 KB / Downloads: 272)
14.09.2011, 08:21
RE: TCP/IP Verbindung aufbauen
Fehler 63 kann aber auch bedeuten: The network connection was refused by the server.
Und das dürfte bei dir zutreffen. Da musst du mal in der Doku des Umsetzers nachlesen.
Außerdem: Hyperterminal funktioniert? Daraus folgere ich, dass du einen Treiber für deinen Umsetzer installiert hast, der dir in Windows eine virtuelle COM-Schnittstelle zur Verfügung stellt. Somit kannst du auch alles per "normaler" VISA-RS232-Kommunikation aufbauen.
14.09.2011, 08:37
zudy Offline
Hallo!
Treiber habe ich eigentlich keinen installiert. Der Konverter wurde nur mit der Konfigurationssoftware eingesellt auf das Addressschema des Netzwerks.
Aber das VI ist prinzipiell in Ordnung oder nicht?
mfg zudy
14.09.2011, 12:42
zudy Offline
Hallo!
Ein gesperrter Port war das Problem..
Vielen Dank für die Hilfe!
mfg zudy
15.09.2011, 08:32
zudy Offline
Hallo, ich bins wieder mal Smile
Jetzt ist das nächste Problem aufgetreten.
Wenn ich das Programm mit der "Glühbirne" laufen lasse funktioniert es wunderbar, wenn ich es allerdings ohne dieser laufen lasse, funktioniert eigentlich gar nichts mehr.
Ist das ein Timing-Problem mit TCP oder hab ich das Ganze strukturell komplett falsch aufgebaut?
Ach ja, wohin sollte der STOP-Button kommen? Der funktioniert auch nicht wirklich...
Ich hab das VI als Anhang mal angehängt, falls es jemanden interessiert...
mfg zudy
8.6 .vi  SetVoltage.vi (Größe: 11,51 KB / Downloads: 296)
