Bedienelement durch Eigenschaftsknoten initialisieren
21.09.2011, 09:30
beginner85 Offline
Ich habe eine Registerkarte mit 2 Reitern mit jeweils einem Array, eins ist ein Anzeigelement (Reiter Registerkarte = Orginal) das andere ist ein Bedienelement (Reiter Registerkarte = Editiert).
Wechsel ich vom AnzeigeArray "Orginal" zum Bedienelement "Editiert", so wird das Bedienelement mit den Werte von Array "Orginal" intialisiert.
Rufe ich dieses VI als Sub-Vi auf, so bleiben die Werte die als letztes im Array Bedienelement (Editiert) standen, stehen und werden nicht von den Werten die im AnzeigeArray (Orginal) stehen überschrieben bzw. initialisiert.
Eigenschaftsknoten kann ich im Main-Vi nicht einfügen, sodass ich dort die intialisierung vornehmen könnte.
10.0 .vi  Pattern Array.vi (Größe: 83,08 KB / Downloads: 249)
21.09.2011, 12:01
beginner85 Offline
RE: Bedienelement durch Eigenschaftsknoten initialisieren
Die Initialisierung geschieht durch einen Eigenschaftsknoten (Wert (SGL)).
21.09.2011, 12:23
(21.09.2011 09:30 )beginner85 schrieb:  Rufe ich dieses VI als Sub-Vi auf, so bleiben die Werte die als letztes im Array Bedienelement (Editiert) standen, stehen und werden nicht von den Werten die im AnzeigeArray (Orginal) stehen überschrieben bzw. initialisiert.
Ich verstehe zwar deine Frage nicht so richtig, aber mal schauen, vielleicht treffe ich die doch die richtige Antwort.
1) Dein VI wird als Sub-VI ausgeführt?!
2) Das FP dieses Sub-VI ist zur Ausführungszeit nicht sichtbar.
3) Dann werden auch die Elemente im Frontpanel nicht aktualisert. Das ist ganz normal. Wenn du also nach der Ausführung das VI-FP manuell öffnest, dann ist da NICHTS aktualisiert.
21.09.2011, 12:40
beginner85 Offline
Das FP des Main-Vi hat die gleichen Eingabeelemente bzw. Bedienelemente wie das Subvi.
Starte ich das Sub-Vi das erste mal und drücke Generate (#Lines =12) so wird ein bestimmtes Muster erzeugt und im Reiter Orginal ausgegeben. Wechsel ich in den Reiter Editert so wird dieses Bedienelement mit den Werten des Array Orginal belegt.
Ändere ich die #Lines auf weniger und wechsel in den Reiter "Orginal", so wird das Array aktualisiert, die neuen Werte sollen ebenfalls als Werte in das Bedienelement geschrieben werden. Wechsel ich in den Reiter editerit, so wird auch dieses Array mit den neuen Werten vorinitialisert.
Führe ich das ganze im MainVi aus, bleiben nur die Werte im Bedienelement stehen, die beim ersten Durchlauf geschrieben worden sind.
21.09.2011, 13:11
Außerdem: Der Eigenschaftsknoten Wert(SGL) ist dazu da, ein Ereignis triggern. Wenn es im VI keine Ereignisstruktur gibt, macht dessen Verwendung keinen Sinn, dann ist eine lokale Variable die bessere Wahl.
Und falls es sich um ein SubVI handelt und sich die Ereignisstruktur im aufrufenden VI befindet, so funktioniert das auch nicht. Der Eigenschaftsknoten gilt nur lokal.
21.09.2011, 13:25
beginner85 Offline
Wie kann ich denn dann ein Bedienelement mit Werte vorbelegen? Wie findet die Zuweisung statt?
  Variant Attribute initialisieren NoWay 6 6.367 27.10.2015 08:56
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Array initialisieren / erstellen SEVE_Labview 2 5.948 16.04.2014 14:46
Letzter Beitrag: SEVE_Labview
  Ring Elemente initialisieren Kash 7 6.412 05.07.2012 08:20
  FGV - initialisieren oder nicht? Pitt 19 15.612 25.10.2011 07:14
Letzter Beitrag: Pitt
  Rückkopplungsknoten erneut initialisieren, bzw. zurücksetzen? CarstenH 2 5.951 01.07.2011 15:18
Letzter Beitrag: CarstenH
  Menü-Ring initialisieren ronzen 5 6.765 24.05.2011 10:07
Letzter Beitrag: ronzen
