1D Array in Spalten schreiben
22.09.2011, 14:35
Erdberquark Offline
Hallo alle zusammen,
ich muss mich nun leider auch mal zu wort Melden.
In meinem Praxissemester muss ich ein Labview Programm schreiben.
NUr leider will das nicht so wie ich will.
Ich habe 100 Teil Arrays also die erstelle ich nach und nach und möchte diese In einer Tabele nebeneinander darstellen.
Kann mir jemand sagen wie ich das am besten hin bekomme??
Erdberquark
22.09.2011, 14:44
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
RE: 1D Array in Spalten schreiben
(22.09.2011 14:35 )Erdberquark schrieb:  Hallo alle zusammen,
Erdberquark
Hiho erstmalSmile
Hm was meinst du mit Teil Arrays? Sind das normale Daten oder ist das Ganze bereits schon ein 1D-Array welches du zu einer Tabelle (2D) umwandeln musst?
Wieviele Dimensionen muss das Array denn am Schluss haben?
1D = Reihe
2D = Tabelle
Gruss Marc
22.09.2011, 15:27
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(22.09.2011 14:35 )Erdberquark schrieb:  Kann mir jemand sagen wie ich das am besten hin bekomme??
Die einzelnen Arrays einfach mit Build Array zu einem 2D-Array zusammenfügen und dieses dann in eine Tabelle schreiben.
Sollte das deine Frage nicht beantworten, dann hänge doch mal nen Screenshot oder dein VI an Smile
Beste Grüße,
NWO
22.09.2011, 15:49
Erdberquark Offline
das VI kann ich euch leider nicht geben da dieses Riesig ist und alles miteinander Verschachtelt.
Also ich lese Daten von Sensoren aus in diesem Fall die Seriennummer die schreibe ich untereinander zu je 8Stück.
Dieses Array sortiere und durchsuche ich Später noch.
Nun würde ich gerne immer diese 8ter Blöcke nebeneinander schreiben.
So das ich dann am Ende eine Tabelle mit 8Zeilen und bis zu 1000 Spalten habe.
Da ich nun nicht mehr auf Arbeit ist kann ich nicht genau Testen was die Funktion Build Array macht.
Schreibt die meine Arrays dann nebeneinander oder nur untereinander??
Und wenn ja wie kann ich die Spalte angeben in der die Werte geschrieben werden sollen???
Quark
22.09.2011, 15:53
Build-Array hängt "Zeilen" untereinander. Aber man kann am Ende ein Transpose-Array dahinterhängen.
22.09.2011, 16:14
Erdberquark Offline
Wie kann ich den die Funktion des "Transpose-Array" verstehen??
22.09.2011, 16:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2011 16:18 von jg.)
Exakter: Transpose 2D Array.
22.09.2011, 19:11
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(22.09.2011 16:14 )Erdberquark schrieb:  Wie kann ich den die Funktion des "Transpose-Array" verstehen??
Das Transpose Array transponiert ein 2D-Array, es macht die Zeilen/Spalten zu Spalten/Zeilen. Ein 3x6 Array wird zu einem 6x3 Array. Wenn du also deine Arrays mit 'Build Array' zeilenweise zusammenfügst, kannst du damit die Zeilen in Spalten 'umwandeln'.
Beste Grüße,
NWO
22.09.2011, 19:48
Erdberquark Offline
Das würde mir ja dann leider nicht ganz so viel bringen.
Ich möchte ja das meine 8ter Pakete am ende in den Verschiedenen Spalten stehen.
Oder sehe ich da was Falsch??
Ich suche eine Funktion die mir über eine schleife in Spalte 1 bis n meine Blöcke einträgt.
Also Ich bin auch über andere Vorschläge dankbar!!!
Mom stehen die ganzen Zahlen einfach untereinander und ich weiß nicht wo der eine Block aufhört oder Anfängt.
Quark
22.09.2011, 20:41
Mach' mal ein Bsp., wie Du das möchtest. Bahn
  Aus 2D-Array jede x-te Zeile in weiteres 2D-Array schreiben P.J. 5 6.676 13.11.2020 09:05
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 9.501 25.08.2020 14:19
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.981 13.12.2019 13:40
Question Parallele FOR-Schleife: Parallel in gleiches Array schreiben..? wassersebastian 4 5.980 04.10.2016 11:18
Letzter Beitrag: wassersebastian
  Spektren mit For-Schleife sortieren und in Array schreiben Daniel100 2 4.187 03.09.2016 08:25
  XControl erstellen, Tabelle mit Spaltentitel über n Spalten dali4u 1 4.049 28.03.2015 15:09
