große Messdatensätzen kürzen bzw. extrahieren
22.09.2011, 16:39
thhipp Offline
Hallo Zusammen,
Ich hoff mal wieder auf eure Hilfe.
Bei der Aufzeichnung eines simulierten Unfalls wird mit einer Abtastfrequenz von ca. 1,5 MHz für mehrere Sekunden (ca. 10 s) abgetastet. Da es derzeit noch keine externes Triggersignal gibt, werden die Messdaten beim Aufprall so lange aufgezeichnet. Diese Messdaten werden dann als TDMS-Datei abgespeichert. Anschließend sollen der Messdatensatz auf den "interessanten" Bereich reduziert bzw gekürzt (x-Achse) werden.
Beim Test meines VI funktioniert dieses für kleine Messdatensätze auch (ca. 10 MB); jedoch bei Messdatensätze von (ca. 25 MB und größer) kommt die Fehlermeldung: Speicher reicht nicht aus. Von welchem Speicher wird hier gesprochen? Flash und RAM kann es mal nicht sein, der ist auf jeden Fall größer?
Wie kann ich unter der Annahme einer gleichbleibenden Abtastfrequenz und Aufnahmedauer Abhilfe geschaffen werden? Hab diesbezüglich leider nichts brauchbares gefunden.
Vielen Dank! Gruß Thomas
10.0 .vi  Filterauswertung2.vi (Größe: 73,7 KB / Downloads: 215)
23.09.2011, 12:50
snuz Offline
LV-Eumel
RE: große Messdatensätzen kürzen bzw. extrahieren
Hallo thhipp,
kurz bevor Du das Programm startest schau dir doch mal im Tankmanager (Prozesse) an wie hoch die Speicherauslastung für LabVIEW.exe ist und wenn das Programm läuft, dann anschließend wird (bei mir war bei ca. 1.200.000 KB also 1,2 Gb Ram Schluss) . Solch ein Problem hatte ich vor kurzem auch, aber durch bessere Programmierung entlastest Du die Speicherauslastung. Evtl. musst Du zerteilen und in Blöcken die Daten bearbeiten.
Gruß snuz
Es gibt 10 Arten von Menschen... Die die Binärrechnung beherrschen und die die es nicht tun.
http://www.techniker2013.eu
http://www.plapilab.de
  Pulswelle detektieren und extrahieren PLH 1 3.398 18.05.2015 12:39
  Funktionen aus Werten extrahieren blacksheepdeluxe 3 6.228 17.10.2008 05:49
Letzter Beitrag: Achim
  Einzelfrequenzen extrahieren Grobi 4 5.075 05.03.2007 09:53
Letzter Beitrag: Grobi
