Winkelmessung mit PSD-Diode
26.09.2011, 08:08
Benedikt Treikauskas Offline
ich bin neu hier und habe mit LabView auch noch nicht allzu viel Erfahrung.
In meiner Bachelorarbeit muss ich allerdings mit einer PSD-Diode Glasplatten vermessen (Winkel und Höhe).
Dies sollte ich dann mit LabView auswerten.
Hat irgendwer damit schon Erfahrungen gemacht, bzw. kann mir helfen??
Würde mich sehr freuen Hilfe zu finden.
MfG
Bene
26.09.2011, 09:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2011 09:48 von Lucki.)
RE: Winkelmessung mit PSD-Diode
Es geht also um die Auswertung von vorliegenden Daten. Wenn Du verrätst, in welcher Form die Daten vorliegen (als ASCII-File?), wie sie ausgewertet werden (welche mathematische Operationen?) und wie die Ergebnisse herauskommen sollen (Anzeige, File?), dann können wir sicher dabei helfen, wie man das mit Labview macht.
26.09.2011, 12:41
Hallo Lucki,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Also ich schaue mit einem Diodenlaser auf eine Glasplatte, der reflektierende Laserstrahl scheint dann auf meine PSD-Diode.
Der auf die PSD-Diode treffende Laserstrahl soll durch ein LabView-Programm ausgewertet werden.
Zur Winkelmessung sollte ich zwischen der PSD-Diode und dem reflektierenden Laserstrahl eine Linse einbauen.
27.09.2011, 07:09
Guten morgen,
kann mir leider keiner weiterhelfen?
27.09.2011, 07:31
brainfreeze Offline
11
ich glaub du musst einfach konkreter fragen Wink
-was hast du schon
-wo gibts probleme...
27.09.2011, 07:32
Andora Offline
Hallo Bene,
du musst das Signal von der PSD-Diode zuerst mit einer Messkarte messen und dann es mit LabView auswerten und speichern.
Gruß,
Daniel
27.09.2011, 07:40
Ok, d.h. im Measurement & Automation Explorer mache ich folgendes:
- Task erstellen
- Signale erfassen --> Analoge Erfassung --> Strom
- ai0 bis ai3 auswählen
Ist das soweit schon mal richtig?
27.09.2011, 07:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2011 07:47 von Y-P.)
Ich würd's eher so machen (Bsp. für 2 Kanäle):
9.0 .vi  Analog Input (Mehrere Kanäle).vi (Größe: 15,35 KB / Downloads: 218)
Das Bsp. kannst Du um Deine 2 weiteren Kanäle erweitern.
Dann musst Du keinen Task im MAX erstellen.
EDIT: @brainfreeze: Bitte auf Groß-/Kleinschreibung achten. Rulez
(27.09.2011 07:40 )Benedikt Treikauskas schrieb:  Ok, d.h. im Measurement & Automation Explorer mache ich folgendes:
- Task erstellen
  Winkelmessung mit DAQ-USB X Series derNeuling 11 10.591 23.03.2012 11:03
Letzter Beitrag: derNeuling
  Zeitversatz zwischen Drehzahl- und Winkelmessung js 7 9.190 10.06.2011 15:49
Letzter Beitrag: js
  Winkelmessung und analoge Erfassung Bommelstrick 3 5.419 15.01.2010 12:38
Letzter Beitrag: Achim
  Kennlinie einer Diode Noury 1 4.778 03.06.2008 22:21
Letzter Beitrag: Noury
