compiler error get submatrix
26.09.2011, 08:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2011 08:36 von GT123.)
GT123 Offline
2018
beim Kompilieren gibt es den Fehler "matx subarr" s. Vi im Anhang.
Gibt es hierfür eine Erklärung?
Lv10
Habe soeben herausgefunden das es vom Transponieren kommt, wenn ich erst am Schluss transponiere gibt es keinen Fehler!
10.0 .vi  GetSubmatrixError.vi (Größe: 16,24 KB / Downloads: 318)
Grüsse
GT123
26.09.2011, 10:18
RE: compiler error get submatrix
Problem dürfte sein, dass du kräftig Array- und Matrix-Operationen vermischt.
Sobald du alles nur mit Array oder auch nur mit Matrix-VIs aufbaust, funktioniert es.
26.09.2011, 11:12
GT123 Offline
2018
Ok, danke.
Aufgrund dessen das in der Fehlermeldung stand dass ich mich bei NI melden soll, dachte ich es ist definitiv ein Bug.
Grüsse
GT123
