VISA-Lesen VI hängt sich unter LV2011 auf!?
26.09.2011, 16:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2011 16:36 von Roter Milan.)
Roter Milan Offline
LV-Anwender
753xx
Hallo liebe LV-Gemeinde,
ich verwende unter LV 2010 ein VI zum zyklischen lesen der seriellen Schnittstelle (Siehe Anhang). Ich sende eine Anfrage, auf die ich 94 Byte empfange. Ein Simulationsknoten der Gegenstelle befindet sich auch im Anhang (Zu verbinden über 0-Modemkabel).
Nun habe ich auf LV2011 upgedatet und stelle fest, dass mein VI sich fürher oder später in der Funktion VISA-Lesen aufhängt. Wenn ich im Blockdiagramm die "Lampe" anschalte sieht man das. Das VI kann dann auch nur über den Taskmanager geschlossen werden.
Unter LV 2010 hatte ich keinerlei Probleme damit. Ich habe auch schon die Aktuelle Version des VISA-Treibers (V 5.1.1) installiert, ohne Erfolg.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Freundliche Grüße
RoterMilan
11.0 .llb  VISA-Lesen.llb (Größe: 40,22 KB / Downloads: 197)
11.0 .llb  VISA-Senden.llb (Größe: 27,49 KB / Downloads: 183)
26.09.2011, 16:51
RE: VISA-Lesen VI hängt sich unter LV2011 auf!?
Was ist denn das für eine Inkonsistenz?
Du konfigurierst deine Schnittstelle auf "Termination Char"=TRUE und lässt den Term-Char auf dem Default-Wert 0xA=\n=Newline.
Bei deiner Kommunikation schließt du jeden gesendeten String aber mit 0xD=\r=Carriage Return ab.
Außerdem kannst du dir das Ganze "Bytes at Port" etc. sparen.
Wenn du schon ein eindeutiges Abschlußzeichen hast, dann wird an VISA-Read eine entsprechend große Zahl angeschlossen und gut ist. Die Read-Funktion gibt nämlich immer dann einen kompletten String zurück, wenn:
1) Der Timeout überschritten wurde
2) oder die Anzahl der gewünschten Bytes im Puffer ist
3) oder der Termination Char im seriellen Stream erkannt wurde.
27.09.2011, 09:30
Roter Milan Offline
LV-Anwender
753xx
ich habe den Term-Char nun richtig auf <CR> = 0xD eingestellt und das VI auf Grund der Hinweise Jens optimiert.
Die anfangs beigefügte Simulation (VISA-Senden.llb) sollte zur Reproduzierung des Hängenbleibers dienen.
Das eigentliche Problem besteht mit dem VI VISA-Lesen.llb in Verbindung mit einem realen Klimaschrank unter LV 2011. Der Klimaschrank sendet auf eine Anfrage, eine Antwort mit <CR> abgeschlossen. In dem VI anbei sende ich zyklisch eine Anfrage und hole die Antwort ab.
Auch mit dem optimierten VI (Siehe Anhang) hängt sich LabVIEW nach ca. 700 Zyklen derart auf, dass der LabVIEW-Prozess nicht mal über den Taskmanager gestoppt werden kann. Man muss den Rechner neu starten. LV bleibt, wie schon erwähnt, in der VISA-Lesen-Funktion hängen.
Unter LV 2010 hatte ich keine solche Probleme.
RoterMilan
11.0 .llb  VISA-Lesen-2.llb (Größe: 38,96 KB / Downloads: 192)
28.09.2011, 09:46
Gestern Abend mal (simuliert) getestet mit lv11_img, lief 2 h, keine Probleme.
Einzige Anpassung (zur Sicherheit) gegenüber deinem VI: Noch ein Flush Buffer eingefügt.
P.S.: Schon den letzten Patch installiert?
29.09.2011, 09:43
Roter Milan Offline
LV-Anwender
753xx
Hallo Jens,
werden den Patch installieren und nochmal testen. Dann werde ich das Ganze auch mal auf einem anderen Laptop testen.
Ich melde mich wieder.
RM
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 10.612 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Fehler -1073807298 bei VISA: Lesen Schnittlauch 7 10.323 17.01.2017 16:07
  Problem mit 0A im Rückgabestring bei Visa Lesen sumsi 5 5.932 17.02.2015 10:56
Letzter Beitrag: sumsi
  Dewetron EPAD thermo hängt sich auf Amarazy 1 4.098 20.06.2014 18:16
Letzter Beitrag: ausra
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.316 10.11.2013 12:16
  VISA Lesen: I/O-Fehler Samy1 7 10.249 11.06.2013 10:56
