Timestamp in Datei schreiben
26.09.2011, 23:09
magenta Offline
ich moechte gerne, dass VI 2009 eine Messdaten Liste im csv Format (oder vergleichbar) anlegt und jede gemessene Zeile sofort mit einem Zeitstempel (z.B. ms seit 1970) sichert.
Hat jemand einen Tipp, wie ich sowas machen koennte?
Besten Dank,
Magenta
27.09.2011, 06:21
RE: Timestamp in Datei schreiben
Ich würde eher blockweise sichern, aber wenn Du das so machen möchtest, dann könntest Du "Write to spreadsheet file.vi" verwenden und dort "append to file?" auf "TRUE" setzen.
27.09.2011, 14:07
(26.09.2011 23:09 )magenta schrieb:  und jede gemessene Zeile sofort mit einem Zeitstempel (z.B. ms seit 1970) sichert.
Solche Eigenbrödeleien sind doch Shit. Warum nicht einen normalen Datum-Zeit String (mit ms) verwenden, der sich bei Bedarf ebenso leicht rückkonvertieren lässt wie er sich konvertieren läßt. Eine ASCII-Datei ist doch dazu da, daß sie normal lesbar ist.
Beachte auch die Teminologie: In Labview versteht man unter einem "Zeitstempel" etwas anderes als Du hier meinst.
  Datenstrom auf Knopfdruck in Datei schreiben (oder auch nicht) _Markus_ 4 6.370 30.10.2018 09:27
  DI Daten in Datei schreiben puuk! 10 14.383 15.12.2015 13:08
  Zeit in Datei schreiben & Problem beim Aufruf der Datei KorsarDerWeide 5 8.684 22.05.2015 13:00
Letzter Beitrag: KorsarDerWeide
  Zeiterfassung mit in Datei Schreiben M4st3r M M 1 4.961 11.04.2015 20:47
  Messwerte in Datei schreiben lola2014 1 5.563 14.11.2014 13:47
  Fehler in Text Datei schreiben (Loggen). Lennard 7 8.757 24.06.2014 21:14
