Shared Variablen funktionieren in EXE nicht
28.06.2010, 09:16
tt-web Offline
ich habe das Große Vergnügen mich an der Uni mit den Shared Variablen ausseinanderzusetzen. Eigentlich finde ich die Klasse, weil theoretisch vieles einfacher wird. Aber nachdem ich aus meinem Projekt eine EXE Datei erstellt habe wird der Deploymentprozess mit einer Fehlermeldung abgebrochen.Der Code ist -1950678996, also ist die Einstellung fehlerhaft. Nur ist das Problem, dass der Fehler erst auftritt, nachdem ich eine Exe erstallt habe. Ein Komilitone meinte, dass es tausend Gründe gibt, warum das nicht funktioniert. Ich glaube das nicht so recht und haffe auf euch ;-)
Ist bestimmt nur eine Kleinigkeit...
Wenn das zu allgemein ist: Es geht darum, dass ein Simatic.Net OPC-_Server "Daten" einer Messtation zur Verfügung stellt. Diese sollen ausgelesen werden. Dafür habe ich auf dem Zielrechner die Konfiguration in der Datei OPC.lvlib gespeichert. Und die Bindungsvariablen erstellt. Diese habe ich dann im Projekt verwendet.
Wenn ich das Projekt ausführe, dann werden die Variablen deployed. Die Angaben scheinen identisch zu sein mit denen in der Exe, also IP Adresse usw.
Liebe Grüße Thomas
28.06.2010, 13:32
Schau mal dort:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...amp;#entry17854
  Bei der .exe funktionieren Teile nicht theodrin 6 6.214 12.01.2010 18:03
Letzter Beitrag: IchSelbst
